Cardan sur A3 de 2000
Discussion dans 'Transmissions' créé par tetris57, 8 Mai 2015.
  1. tetris57
    tetris57 Nouveau
    Mi avril, j'ai changé mon cardan AVG sur mon Audi A3 (Pièce commandée sur Oscaro, marque Da Silva en échange standard)
    10 jours plus tard, bruit sourd et plus de motricité. Au démontage, il s'avère que chacune des 6 vis de fixation s'est dévissée. Pas une vis tordue, ni cassée, juste dévissées !! Pourtant, nous avions remonté les vis à la clé dynamo selon les couples précisés sur la revue technique (à savoir 4 kg)
    Qqn a-t-il déjà vu cela ? Dans mon malheur, j'ai retrouvé l'ensemble des pièces dans le cache inférieure de la voiture, à savoir les 6 vis, les 3 systèmes d'accroche (en forme de demi-lune) et la cage du roulement et les billes.
    Est-ce que qqn sait si le couple de 4kg est le bon ? Est-ce que je devrais remonter les vis au frein filet ?
    En vous remerciant par avance ;)
    Voiture concernée : Audi A3 - AHF - 1.9
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Cardan sur A3 de 2000
    oui j'ai déjà vu ça (et même le cardan qui a cassé la boite) et mais moi je dégraisse bien et les remonte au frein filet (toujours serrage en croix).
    M8 = 40Nm
    M10 = 70Nm
    Gérald
