cardan
Discussion dans 'Transmissions' créé par billythekid, 14 Septembre 2010.
  1. billythekid
    billythekid Enthousiaste
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    bonjour je souhaite sur ma polo changer mes suspenssion a lavant
    seulement j ai peur de devoir vidanger ma boite si les cardans sortent
    quelqu un la deja fait ???
  3. Re : cardan
    Salut, il n'y a pas de souci si elle se vide tu n'a cas éssaier de récuperer l'huile pi tu n'a ca le remettre a nouveau mais puisque tu doit enlever les cardans profitte pour lui remettre de l'huite neuf. Sa lui feras aucun mal.. :D .... En sachant que les boites polo en des problemes...
  4. billythekid
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    Re : cardan
    de quelle probleme parle tu ??
  5. woundride
    Re : cardan
    Tu peux y aller, ça ne te videra pas ta boîte, ce n'est pas une voiture Française... :D
    Charles
  6. Re : cardan
    Resalut , des problemes sur les roulements les pignons. Sur les polo apres 150000km si tu regarde sur les forum elles ont toutes eu un probleme de boite alors si tu change l'huile sa lui feras pas de mal.
    :D
  7. billythekid
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    Re : cardan
    quel huile de boite faut il mettre (marque et caracteristique)
    et quel quantité?
  8. woundride
    Re : cardan
    Pour toutes les boîtes mécaniques VW la préconisation constructeur c'est la Castrol TAF-X 75W-90, après chacun prend la marque qu'il veut, mais vérifie quand même les normes et compare avec celle là, pour la quantité, ça dépend ce que c'est comme moteur sur ta Polo, si tu veux trouver ton bonheur, regarde sur le site de Castrol :
    http://ew5.earlweb.com/search.php?site=9&sector=1&subset=289
    Si tu veux le détail des spécifications de l'huile pour prendre une autre marque et être sûr de ne pas te tromper :
    http://www.lubonline.fr/images/stories/FichesTech/ft_cast_tafx.pdf
    Bon courage.
    Charles.
