Carrossage après remplacement de deux rotules inférieures
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par FREDO08, 6 Juillet 2013.
  1. salut a tous jais un souci de carrossage suite au remplacement des deux rotules inférieur sur a A3 8L TDI 130 DE 2003 je nai pas fai attention que le carrossage tait réglable quelqu’un pourrait t'il me dire si il y a une combine pour régler le carrossage sans avoir les outil spécifique je vous remercie par avance
  3. michophe
    Re : Carrossage après remplacement de deux rotules inférieures
    Sujet déplacer dans la bonne section ;)
    Par contre pour le réglage du carrossage, il te faut un appareil de géométrie sinon sa ne sera pas bien réglé ;)
    Bon week end
  4. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    je pense que le mieux encore serait de faire une geometrie complete.
  5. Re : Carrossage après remplacement de deux rotules inférieures
    quelqu’un pourrait t'il me dire ou trouver svp les valeurs constructeur pour le carrossage avant audi A3 8L TDI 130
  6. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    +1 il faut faire une géométrie si tu veux quelques chose de propre, pour les valeurs il te faudrait la RTA.
