carter de distribution polo 9n3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par micropolo, 6 Avril 2015.
  1. micropolo
    micropolo Membre Donateur
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Bonjour a tous j'ai un petit souci avec une 9n de 2002
    c'est le model 3cylindre 12 soupapes
    j'ai l'impression que la distribution est décalée
    alors je me suis attaqué a tous démonter et la fichu carter ne veux pas sortir
    je m'y suis pris par dessous la il bougeait jusqu’à la moitiés et apres plus rien
    si quelqu'un connait le truc je suis preneur -:lov1:-
    merci d'avance
  3. Charlydiag
    Re : carter de distribution polo 9n3
    il y a un kit de réparation chez vag avec des guides plus long pour éviter que cela recommence...
    Il reste surement encore devis à démonter B-).
    @+ Voir la pièce jointe 42350
  4. micropolo
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Merci charly pour ton schema mais moi j'ai un 12 soupapes et je crois que le plan que tu m'a envoyer est un 6
    donc comme je disais il n'y a plus une seul vis tu n'aurais pas le schema du 12 soupapes merci pour l'intérêt que tu porte a mon probleme :D
  5. Charlydiag
    C'est quoi ton code moteur ??
  6. micropolo
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Salut Charly tu avais raison il restait une vis bien planqué au fond d'un trou donc la j'ai reussi a retirer la cache de la chaine
    pour le calage de la chaine les arbres a cam je pense qu'il faut aligner horizontalement par contre pour le vilo j'ai un doute
    est ce que tu aurais le plan de calage
    d'avance merci
  7. Charlydiag
    Oui bien sur, c'est quoi ton code moteur ??
  8. micropolo
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Bsr Charly j'ai pas trouvé le code moteur
  9. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut micropolo,
    Regardes sur l'étiquette blanche sur la page de garde du carnet d'entretien ou bien dans le coffre dans le puis de la roue de secour!
    Cdlt
    Eric
  10. micropolo
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Ok merci eric je vais jeter un coup d'oeil
