Carter d'huile moteur ! (résolu)
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par AUTO MC, 18 Avril 2012.
  1. AUTO MC
    AUTO MC Nouveau
    Bonjour, tous le monde j'ai un petit soucis pour enlever le carter d'huile sur une a6 2.0 tdi quelq'un peu m'aidez ?
    Ils y a t'ils des vise pres du volant moteur ?
  3. boucq
    boucq Enthousiaste
    Re : Carter d'huile moteur !
    une chose est sure, cet qu'il y a des vis tout autour du carter meme au niveau du volant moteur et possible aussi des vis de boite
  4. VloodX
    VloodX Enthousiaste
    +1, en plus il est collé avec de la pate a joint.
    Regardes bien si tu as enlevé toutes les vis, et essayes de faire levier sur le plan de joint à plusieurs endroits avec un truc en PLASTIQUE assez fin et plat, SURTOUT pas en METAL, afin de ne pas abimer le carter ou le bloc (vaut mieux peter ton truc en plastoc, plutot que de baiser le plan de joint...)
    Normalement ça doit descendre.
    Regardes aussi si ta pas une durite rigide de retour d'huile de turbo (ou autre) de prise sur le carter
  5. AUTO MC
    AUTO MC Nouveau
    Merci bcp de pendre le temps de lire et pour vos conseille .
    j'ai tous demonté les vise fisible mes je n'est c'est pas si il y a 2 vise encore coté boite il bouge pas de ce coté a mon avis il y a 2 vise que je nest pas vue carrement caché
  6. eskargo
    eskargo Accro
    Voilà une vue ETKA
    blb bna bre brf bvg
  7. AUTO MC
    AUTO MC Nouveau
    Merci ESKARGO sa m'aide bcp :D
  8. eskargo
    eskargo Accro
    Si tu as besoin d'autres schémas ;)
  9. cacal02
    cacal02 Nouveau
    bonjour eskargo !! peut tu m'envoyer le fichier ?? merci
  10. cacal02
    cacal02 Nouveau
    bonjour auto mc !! j'ai le meme probleme que toi avec mon carter tu as fait comment ???
