carter huile skoda superb
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 1200-68, 18 Novembre 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai casser mon carter d'huile sur ma skoda superb 2006 1900 tdi 105 (BSV)
    je voudrait savoir si il faut dépendre le berceau pour le sortir car j'ai défait tous les boulons mais pas moyen de le sortir le berceau est dans le chemin.. merci
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
  3. lolo-63130
    Re : carter huile skoda superb
    Bonsoir tu peut prendre exemple sur une PASSAT , sinon pas besoin de déposer le berceau par contre il faut enlever le support moteur pour pouvoir avoir plus d'espace . Normalement tu n'a pas put enlever toutes les vis du carters , celle qui sont cacher contre la boite , ou l'on passe a travers les trous du carter .
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut merci a toi pour ta réponse j'ai enlever tte les vise le carter est complètement deviser mais le berceau gêne j'ai enlever le suport moteur comptement aussi et j'ai décaler la face avant pour avoir de la place mais rien a fait sa passe pas :(
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    voila c'est fait!
    si sa peut aider quelqu'un jai enlever les 2 écrous du dessous des deux support moteur gauche et droite pour pouvoir lever le moteur environ 5cm et j'ai retirer le support moteur coter chauffeur pour pouvoir passer le carter
    a++
