Casse bloc moteur AHF TDI 110 fixation support
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par leroutiersj, 10 Novembre 2012.
  1. leroutiersj
    leroutiersj Nouveau
    j'ai une SEAT LEON TDI 110 de 2000 moteur AHF avec 195 000km. je voudrais avoir votre avis sur un problème très particulier.
    En roulant, les fixations du support moteur coté distribution ont cédé entre le support et le bloc moteur. Sur les 3 vis de fixation au bloc moteur: une était juste dévissée, une a été cisaillée à ras du bloc moteur. j'ai réussi à sortir le morceau cassé grâce à un tourne à gauche. Mais pour la troisième le bloc moteur a cassé à l'endroit où il y a le taraudage sur le bloc.
    Des photos jointes vous montrent qu'il y a un morceau cassé (il n'y a pus que la moitié du taraudage).
    je ne sais pas comment faire pour refixer le moteur, car je ne peux remettre que 2 vis.
    Pensez vous que 2 vis suffisent pour tenir le moteur?
    quelqu'un aurait-il eu un problème similaire? quelqu'un aurait-il une idée?
    je vous remercie d'avance,
    Cordialement,
    Thibaud
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Ce problème arrive souvent et est signe d'une distri mal faite.
    En effet sur ce véhicule, ce support est démonté lors de la distri et doit être impérativement remonté avec des vis neuves selon les normes constructeurs.
    Après, pour réparer la casse je ne peux pas te renseigner.
    Bon courage
  4. Fateh62200
    Fateh62200 Nouveau
    Re : Casse bloc moteur AHF TDI 110 fixation support
    Bonjour, Je viens d'avoir le même problème que vous sur ma BORA.
    Comment avez-vous fait pour résoudre le problème?
  5. leroutiersj
    leroutiersj Nouveau
    je viens de voir votre message.
    j'ai refixé le support moteur avec seulement 2 vis et pas mal de frein filet sur chaque vis.
    cela fait quasiment 3 mois et je n'ai pas eu de problème.
    voila cette réparation n'est pas terrible mais je ne trouve pas de moteur d'occas pour l'instant.
    si vous avez une autre solution, je suis toujours preneur!
    - - - Mis à jour - - -
    Pour info, j'ai fait 4 000 km depuis et des long trajet.
  6. al30
    al30 Nouveau
    Ayant eu le meme souci sur une golf 4 je peux vous dire que le remontage avec 2 vis casse aussi au bout d'un moment, ce qui peu entrainer une casse de la distri.
    Les 2 vis ont cassées dont une impossible à extraire j'ai du percé et placé 2 hélicoil l'un sur l'autre, un ami a soudé sur le bloc un morceau d'acier en veillant à avoir un plan parfait pour le contact avec la pate de support moteur, ensuite il a fallu percé et taraudé le bloc reconstitué.
    Après 20 000 km en surveillant l'aspect de la réparation et le serrage des vis tous va bien, bien moins couteux que de changer le moteur.
