Casse cardan? boite de vitesse ou embrayage? Passat tdi AFN 110
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par redone026, 31 Janvier 2015.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Bonsoir, depuis un mois le cardan coté conducteur claque fortement sur la passat de mes parents, il s'agit d'une 4 roues motrices en 110 chevaux, toute à l'heure en sortant d'une place j'ai braquer a fond coté conducteur et j'ai demarrer un peu brusquement et il s'est produit un gros clac puis elle s'est arreter d'avancer, je passer les vitesse dans le vide, la pédale d'embrayage niveau dureté n'a pas change, et quand j'ai relacher en 1ere l'embrayage en 1ere brusquement j'ai senti un accoup comme si la voiture voulai avancer, et j'ai aussi remarquer que quand j'ai braquer à gauche et lacher l'embrayage j'entendai le cardan tournée un peu puisqu'il claquer toujours. En attendant qu'elle parte au garage, je me penche déja sur la recherche d'un embrayage, quelqu'un a t il connaissance de la panne éventuel? Cordialement
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFN - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Casse cardan? boite de vitesse ou embrayage? Passat tdi AFN 110
    Pourquoi continuer à rouler avec une voiture avec un problème ??? En plus c'est dangereux !!!
    Le remplacement du cardan devrait résoudre le problème.
  4. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Tout à fait d'accord sa fait un mois que je leur dit de le faire changer, hier j'avais jeter un oeil et j'ai constater que le cardan etait toujours dans le moyau de roue et toujours fixé à la sortie de la boite de vitesse, je vais voir tout sa. Je me demander également au cas ou l'embrayage serait hs, un embrayage d'une passat tdi AFN traction et d'une passat tdi AFN 4 motion sont il les même?
