casse catalyseur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par isouit, 5 Mai 2011.
  1. Bonjour tout le monde,
    Voila mon problème :
    Ma ligne d'échappement s'est cassé net après le cata. :cry: (vive le bruit)
    Je voulais savoir quelle est la meilleur solution pour moi.
    Soi virer le cata et mettre un tube à la place avec deux manchons ou mettre une descente de turbo miltek avec suppression du cata?
    Par contre je ne veut pas que ça cause de problème pour mon moteur et que sa passe au ct et si possible que ça ne soit pas trop bruyant.
    Ma titine est reprogrammé a 180 CV.
    Voici le lien de la ligne miltek : http://www.ultratuning.com/fr/produit-37793-descente-de-turbo-supression-de-catalyseur.html
    Merci d'avance :app:
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : casse catalyseur
    Tu peux faire les deux, ca va pouvoir faire du bien a ton turbo. :D
  4. Re : casse catalyseur
    oui mais pour le bruit et le contrôle technique?
    On m'a parler que cela pouvait être dangereux car le moteur pouvait s'emballer.
