Casse galet tendeur courroie accessoire
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nobs, 29 Avril 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Je vous présente mon problème je viens de subir une deuxième casse de la structure de mon galet tendeur accessoire,casse net au niveau de la patte haute du cylindre amortisseur,vu à temps car il commençait à frotter sur la poulie de la pompe hydraulique.Alors ma question,s'agit il d un défaut propre à la pièce pour info c était la même marque que celui qui avait casse ,ou d un autre problème à venir(grippage de la poulie alternateur par exemple).Merci pour vos réponses.
  3. lolo-63130
    Re : Casse galet tendeur courroie accessoire
    Bonjour dans ton cas c'est la poulie débrayable de l'alternateur qui déconne , je connais un tdi 90 il a casser 4 fois le galets pareil que toi au niveau de la pate de fixation vers le verin , a chaque fois je disais que c’était la poulie de l'alternateur on me croyais pas a force il l'on changer et plu de probléme
  4. Re : Casse galet tendeur courroie accessoire
    Merci Lolo pour ta réponse ,effectivement je pense que cette poulie est en cause je l ai testé aujourd'hui elle se bloque dans les 2 sens quant je bloque les ailettes.Par contre je n ai pas réussi à démonter ce fichu alternateur ,quelqu un aurai une combine pour le débloquer je n ai as osé trop taper dessus de peur de casser quelque chose .Merci pour vos explications.
  5. lolo-63130
    Tu a bien enlever les 2 axes ? , parfois il reste un petit axe situé en bas a gauche du régulateur
  6. Re : Casse galet tendeur courroie accessoire
    Merci de me répondre Lolo ,je pense avoir dévisser tout ce qui peut se trouver autour,il va falloir taper dessus je pense,mais j hésite du sens ,je pense le déloger en tapant vers l aile avant droit tout d abord et ensuite le tire légèrement vers l avant.Qu en penses tu ?Et taper à quel endroit pour rien casser?
