casse moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jonathan37520, 15 Juin 2010.
  1. bonjour suite a la casse de mon moteur je recherche un nouveau moteur que j ai achete mais il s aver qu il ne convien pas je voudrai confirmation mon moteur et un asv et une personne de seat ma dit que le afn alle desus hors il apparai que non
    je voulais juste avoir confirmation et si il y va si il y a des chose a modifie
    bien cordialement en attente de vouss lire :-M
  3. Re : casse moteur
    Non, aucune correspondance entre les 2, les supports moteur sont bien différents, ainsi que la boite.
  4. lolo-63130
    Re : casse moteur
    Bonsoir comme dit plus haut l'AFN ne passe pas support différent, boite de vitesse différent , calculateur moteur , plus d'autre chose donc il faut soit un ASV ou eventuelement un AHF mais sur le AHF bien verifier les fixations , sinon le moteur casser que lui est il arriver ?
  5. Re : casse moteur
    les blocs agr et alh sont compatibles également d'un point de vue géométrique (tdi 90)
  6. lolo-63130
    Re : casse moteur
    Exact j'avais oublier le ALH par contre le AGR vu qu'il est a geometrie fixe il y aurait un probléme pour la gestion du turbo , sinon pour le ALH il faut changer les injecteur et mette ceux de l'ASV il me sembe bien :?
  7. Re : casse moteur
    oui c'est ça!
    en ce qui concerne l'agr, il faut en effet récupérer les accessoires du moteur précédent. Ma golf a d'origine un ALH, le bloc a pété avec le gel (l'ancien proprio n'avait mis que de l'eau), il a été remplacé par un agr sans aucune difficulté.
