Casse Pompe injection A6 2.5TDI 150 ch
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Patloub, 29 Août 2010.
  1. Bonjour,
    je roule en A6 2.5 TDI 150ch année 99, 258000 km.
    Il y a 1 an, j'ai changé la pompe d'injection (Panne sur autoroute, moteur coupé. Diag Audi : pompe hs). Addition salée
    J'ai toujours fait mes entretiens chez Audi. En regardant aujourd'hui de plus près ma facture de vidange précédent la casse,
    je m'aperçois qu'ils m'ont mis de la "502.00 / 500.00", alors qu'auparavant ils me mettaient de la "505.01".
    A votre avis cela a-t-il pu jouer sur la casse de la pompe (moteur 236000 km à l'époque) ?
  3. Re : Casse Pompe injection A6 2.5TDI 150 ch
    J'ai été un peu vite. Au lieu de "502.00 / 500.00", il faut lire "502.00 / 505.00"
    Milles excuses
  4. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    La pompe d'injection n'entre jamais en contact avec l'huile moteur, seulement lubrifier avec le gasoil.
    Donc je pense que cela n'a rien à voir.
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Pas de soucis ton moteur mange de la 505.00 ;)
    Et pis comme le dit Fred, la PI n'a rien à voir ... la PI aime par contre l'huile de colza :D
    SliN
  6. Re : Casse Pompe injection A6 2.5TDI 150 ch
    Merci de vos réponses. C'est très clair.
    Vous allez penser que j'ai la poisse, mais maintenant c'est le compresseur de clim qui m'a lâché.
    Au dire du concessionnaire. Effectivement plus de production de froid.
    Coût du remplacement, autour de 2500€ ! C'est du délire !
    J'ai écrit à Audi. Mais sans grande illusion.
    Existe-il une autre solution ?
    Merci :p
  7. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Il faut être sur que ce soit le compresseur.
    Tu n'est pas le seul sur le forum à dire que le compresseur de clim est mort :?
    Je ne connais pas la technologie de fabrication de ce type de pièce, je trouve qu'elle s'use bien vite.
