Casse Turbo à 190Km/h Grave??
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike88200, 20 Août 2012.
  1. mike88200
    mike88200 Enthousiaste
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Bonjour, je possède une seat ibiza de 2007 1,9L tdi 130Cv elle à 180000km et sur l'autoroute à 190km/h j'ai eu une grosse perte de puissance. Sifflement du turbo très fort. je me suis arrêtez j'ai couper le moteur. J'ai ressayer de redémarrer et la le moteur a trembler, et grosse fumer grise sorti de l’échappement. Après démontage, turbo hs, je voulai savoir si possible que le moteur en a pris un coup, si cet grave ou pas. ET j'aimerai savoir comment nettoyer le catalyseur, car en enlevant l’échangeur 1 litre d'huile y était dans les durite. Merci beaucoup.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Ça peut être grave s des particule métalique du turbo sont partis faire coucou aux pistons.
  4. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    j'ai démonter le cache culbuteur et filtrer l'huile, il y avais rien. Tout et dans l’Échangeur. Quoi j’espère.
  5. S il y a des degats, tu les verras pas en enlevant le cache culbuteur.
    T as demonte l admission pour voir?
  6. le turbo est dans quel etat, completement explosé ou pas?
  7. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    oui j'ai démonter l'admission et rien je vais nettoyer toute l'huile cette après midi. Pour le turbo non il et que legerment casser. photo si joint on voit pas trop désoler.
  8. Bub
    Bub Débutant
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Turbo
    La turbine de compression est HS elle à avalée un objet quelconque les débris sont passés dans le moteur , il va falloir prendre les compressions pour connaitre l'étendu des dégâts avec un peu de chance les débris sont déjà ressortis par l'échappement.
    A+ P
  9. MrIbiza2006Fr
    MrIbiza2006Fr Enthousiaste
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    Tu a regarder ton filtre a aire, il est en bonne état ?? c'est bizarre ça, quelque chose est passée par l'entrée d'aire y 'a que ça o_o .
  10. La vis au bout de l'axe est rpésente ou pas on ne voit pas bien sur la photo
  11. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    ba le filtre oui très bon état, après retrouver des morceau dans l’échangeur ( ceux du turbo ) mais pas dans l'huile.
  13. Je ne pense pas que ce soit un objet qui soit passé dans l'admission.
    Je pencherai plutot pour un axe de turbo qui a cassé.
  14. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Ba il tourne. Se weekend je reçoit tout les filtres, les joints, et j espere le turbo. Je vous redit tout sa. Je rajoute un joint limiteur de vanne egr. J ai tout nettoyer, sauf le catalyseur je sais pas comment le nettoyer pour enlever l huile.
  15. tu le deposes et le nettoies à la barre à mine ;)
  16. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Bonjour, avant de tout remonté, j'ai acheté le joint 028131547b chez seat a 2,87€ qui sert a réduire les gaz. J'aimerai savoir ou le placer ou si il en faut plusieurs. Merci beaucoup
  17. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu le mets sur le conduit de retour d’échappement entre le turbo et l'EGR.
  18. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Je le met n'importe ou sur le conduit de retour d’échappement entre turbo et l'EGR? car j'ai 3 endroit ou le mettre.
  19. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Reçu tout les pièces, je vous tien au jus.
  20. Salut,
    Si tu veux tu es d'Epinal, on est pas mal à bosser le soir sous les voitures moyennant un peu de participation financière. Donc si à l'occaz tu as besoin…En plus on est pas mal de passionnés VAG.
    Tu vas aux rassos VAG ?
  21. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Je suis de remiremont, mais pourquoi pas. Faudrai que je sache cet quand les rassemblement.
