catalyseur ???????????????????
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 19 Mai 2009.
  1. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    salut tous le monde ;
    toujours un soucis avec ma passat pendant 02 mois ....
    probleme perte de puissance ????????
    j'ai passé à la valise trois fois (résultat pas défaut en mémoire)
    j'ai changé le debimetre 02 fois rien de nouveau
    pour le scan le garagiste le plus performent de notre région
    teste la voiture et les valeurs de tous les composants electroniques
    debimetre , capteur de pression , pression turbo ,
    les 04 injecteurs , rien de défauts
    il m'a dit que tu n'a rien à toucher tous est normale
    il m'a conseillé de nettoyer le catalyseur ??????????
    possible que la cata provoque la perte de puissance ????????
    puis verifie ton mécanism (Embrayage)
    pour les symptomes ( la voiture est tres lourd , ca pousse pas
    et surtout à bas régimes c'est à dire 2eme et 3eme
    lorsque je degrage en rapport inferieur l'a aussi
    si vous pouvez m'aider a+ merci :oops: :oops:
  3. Lautos
    Lautos Locataire
    Re : catalyseur ???????????????????
    Si le catalyseur est bouché oui tu auras une perte de puissance.
    tu démonte le catalyseur est tu vide l' interieur
    c'est assez facile a faire. ;)
  4. iliestouhami
    je casse êt je vide le catalyseur ;
    le moteur devient tres brouillant , c'est un probleme
    c'est quelqu'un peut m'aider comment nettoyer le catalyseur ??????
    merci et a+
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    tu démontes la partie de la ligne d'échappement où il se trouve, et tu te débrouilles avec les moyens du bord pour aller casser la céramique qui se trouve dans la "poche" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien
    voili voilou
  6. iliestouhami
    salut ;
    c'est pas intérressant de casser la ceramiques ,
    si quelqu'un peut nous aider à comment le nettoyer ????????
    merci et a+
  7. Pierro72
    Pierro72 Locataire
    c'est le seul moyen efficace, si tu veut pas casser la céramique t'as plus qu'a le changer et ça vaut dans les + ou - 400€
    a+
  8. rvg
    rvg Vénérable
    Pourquoi penses tu que ce n'est pas intéressant de casser la céramique ?
    Un catalyseur neuf ne fait pas beaucoup baisser la pollution (ordre de 10% d'après une connaissance ayant travaillé chez un fabricant, information à prendre avec des pincettes)
    Mais un catalyseur encrassé va faire augmenter ta consommation, et nuire au rendement de ton moteur.
    Le fait de décatalyser ne pose aucun problème au CT, la voiture ne fait pas plus de bruit, et ne fume pas plus (le catalyseur ne réduit pas les particules)
  9. Lautos
    Lautos Locataire
    +1 ;)
  10. iliestouhami
    j'ai deja fait ca avec une mercedes essence ,
    la voiture a devenu comme une moto ;
    je suis catégorique de ne pas casser la ceramique
    si quelqu'un a une méthode de nettoyer le catalyseur
    merci et a+
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    quel est la durée de vie moyenne d'un catalyseur en km ?
    existe t-il une méthode pour tester l'état du catalyseur ?
  13. Lautos
    Lautos Locataire
    duré de vie environ 180000km mais ca dépend de la facon de conduite si tu passse sur une flaque d'eau est le catalyseur qui est très chaude ca fait un effet thermique (chaud froid )
    ca dépend aussi de ton moteur si pollue de trop sans rentre dans les détails.
    Perso pour le "nettoyer" je ferais pas car déja quand tu vide la ceramique il faut dire que c'est pas bien pour la santé :-Fureur-: et je sais meme pas si on peut le faire.
    Si tu veut pas vider la ceramique a cause de ton mercos qui fessait un bruit de moto bas tu remplace le catalyseur par un TUBE comme sa tu pourras entend le bruit, sans toucher a ton catalyseur.
    Et sur une essence après 1994 je crois c'est obligatoire pour le CT le catalyseur
    1994 a confirmer
    -:lov1:- -:lov1:-
  14. iliestouhami
    j'ai pas compris ce que tu veut dire avec remplace avec un tyau
    pour ne pas enttendre du bruit
    a+
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  16. rvg
    rvg Vénérable
    Il ne faut pas confondre catalyseur moteur essence et diesel !
    Sur un moteur essence, il doit être bien plus gros (3 voies)
    Sur un diesel, sa conception est plus simple.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pot_catalytique
    Je connais plus d'une personne ici (dont moi) qui a déjà décatalysé un Tdi, et qui en a tiré que des bénéfices :
    -au niveau consommation (indirectement donc = bénéfice pour la pollution)
    -sans faire plus de bruit
    Mais je respecte aussi qu'on ne veuille pas décatalyser, et dans ce cas, il faut le changer à mon avis... :?
  17. iliestouhami
    salut ;
    mais est ce qu'il y'a avec sans exeperience pourrais me dire
    comment je peux nettoyer mon catalyseur
    un garagiste m'a conseillé de le faire avec de l'essence
    Merci et a+
  18. meuchiiine
    meuchiiine Nouveau
    A mon avis ça ne sert pas à grand chose de nettoyer le catalyseur, tu vas enlever qu'une partie des saloperies qui encrassent le nid d'abeille, et dans pas longtemps il sera dans le même état... et vu comme c'est chiant à démonter (vis bien grippées tellement usées qu'on peut pas les prendre à la douille, à peine la place d'y glisser la meuleuse par en dessous), vaut mieux le faire le moins souvent possible.
    Pour exemple quand j'ai démonté le mien à 130 000 km il n'en restait à l'intérieur qu'un bout de nid d'abeille qui se baladait librement, juste assez gros pour venir me boucher l'échappement : perte de puissance, doux bruit de casserole etc...
    Et d'accord avec d'autres pour dire que ça ne fait pas plus de bruit après sur un TDI !
  19. ptikeur
    ptikeur Nouveau
  20. mekano
    mekano Nouveau
    J'ai vidé le mien sur golf IV SDI mais en coupant le tube qui part vers le pot intermédiaire et en laissant 10cm de tube derrière le cata, ce qui m'a permis d'accéder facilement à la céramique que j'ai liquidé avec une perceuse munie d'une mèche à béton de 30 cm de long.
    Ensuite il m'a suffit de replacer le bout de tube en achetant un deuxiéme collier-manchon identique à celui qui relie le cata au pot intermédiaire. :D
    Visiblement c'est le même montage pour les golf IV TDI.
    Le bruit a à peine changé ;)
  21. angelv6
    angelv6 Débutant
    et pour un 2.5 tdi v6 parrait il qu il y en a plusieur personne ne la deja fait sur un 2.5 v6 tdi ??????
  22. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : catalyseur ???????????????????
    je réhitèrre ma question comment bien diagnostiquer le catalyseur boucher ?
