antho34
montpellier
LT28
2DABBF28
HEN
Salut à tous
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait tourner un LT28 TDI avec de l'huile de friture.J'ai essayé sur le mien(il est de 2003)avec à peu prés un quart d'huile pour trois quarts de gas oil et ça roule trés bien(démarrage nickel,ça fume pas,pas de perte de puissance,...).Je serais curieux de partager là dessus avec d'autres qui auraient essayé.Merci
Antho
Et la TIPP tu en fais quoi, *****, l'état va venir frapper à ta porte !!!
La TIPP je sais pas ce que c'est,par contre je sais que rouler à l'huile de friture est maintenant légal,le député Julien Bayou a déposé un amendement à propos de cela qui a été jugé recevable.https://www.autoplus.fr/actualite/rouler-a-lhuile-de-friture-enfin-legal-quil-faut-savoir-607157.html#item=1.Je pensais que sur ce forum on pouvait échanger amicalement et demander des conseils,échanger des expèriences,pas ramasser des critiques.
Si certains ont des avis plus constructifs je suis preneur.
T'inquiètes c'était une plaisanterie de ma part, la TIPP c'est simplement la Taxe d'Importation des Produits Pétroliers, car quand j'ai vu pour l'huile de friture, manquerai plus que l' état soit réactif en pensant à une taxe sur les frites ou autres produits à base d'huile. Je suis partisan de toutes les énergies alternatives afin que nos moteurs thermiques soient toujours aussi efficaces et polluent moins voir pas du tout, mais le monde idéal n'existe pas alors il faudra se contenter de ce que l'on a. Amicalement, pour info j'ai un ami qui a un DEFENDER et il met de l'huile de friture, et son engin fonctionne très bien.
Hej,ok,je me suis dit en te relisant que tu devais déconner...Sais-tu si ton ami a fait une intervention quelconque au niveau moteur sur son Defender?
Pas d'intervention quelconque, il a juste filtré l'huile avant de la mettre dans son réservoir, et il a laissé une marge de 1/3 d'huile pour 2/3 de gasoil, et son véhicule fonctionne impeccablement, il n'y a quasiment aucun différence sauf une odeur de friture à l'échappement. Attention, on ne parle pas des defender de nouvelle génération, je te parle d'un DEFENDER tôlé, avec un moteur à injection mécanique, bref un véhicule rustique qu'il utilise pour aller à la chasse.
Oui bien sûr,impossible sur des véhicules récents.Evidemment,il faut filtrer l'huile(filtre à 1 micron,moins de trente euros sur internet),et oui,à part une odeur de friture,sinon ça fonctionne nickel.Pour le moment,je n'ai fait qu'1/4 huile pour 3/4 gas oil à peu prés;mais je vais augmenter un peu voyant que ça le fait trés bien.
