ceinture de sécurité
Discussion dans 'Intérieur' créé par kiki r32, 3 Janvier 2015.
  1. kiki r32
    kiki r32 Débutant
    Golf
    03/2007
    77000
    BUB
    250
    bonjour
    je possède une golf 5 r32 et j'ai un problème de ceinture avant droit (il faut que je l'aide a remonter)
    je voudrais la changer.J'ai fouillé partout mais je n'ai rien trouvé a par chez vw au prix de 229€48
    est ce que quelqu'un aurait une idée
    merci de votre aide
    christian
    Voiture concernée : Vw GOLF - BUB - 3.2L VR6
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : ceinture de sécurité
    Salut, avant de la remplacer tu peux la démonter, la dérouler complètement et lui passer un coup de soufflette puis ouvrir le cache en plastique sur le coté (je ne sais plus exactement le quel mais c'est celui ou il y a le ressort, l'autre il y a la bille de verrouillage) et mettre de l'huile de silicone pour lubrifier le ressort et l'axe. Si tu en as le courage tu peux aussi retendre le ressort en lui mettant un tour de plus (attention, le ressort risquer de te sauter à la figure et tu en prends l'entière responsabilité quoi qu'il arrive).
    Gérald
  4. kiki r32
    kiki r32 Débutant
    Golf
    03/2007
    77000
    BUB
    250
    bonjour
    merci gege72 pour ta réponse rapide je vais y essayer
    christian
  5. Charlydiag
    1) vérifier si ceinture pas torsadée
    2) prendre spray silicone et pulvériser sur la ceinture légèrement du côté ou elle s'enroule
    tu vas voir elle va fonctionner comme une neuve , le problème vient des fibres qui ce redressent et cela provoque un freins lors de l'enroulement.
    Déjà testé mainte fois et le résultat est impressionnant.
  6. kiki r32
    kiki r32 Débutant
    Golf
    03/2007
    77000
    BUB
    250
    Bonsoir
    Merci de ta réponse charlydiag je ferais l'essai
    christian
