ceintures de sécurité avant golf 2
Discussion dans 'Intérieur' créé par jaguar 57, 22 Février 2015.
  1. Bonjour, je me présente. Je m'appelle guy.je possède une golf 2 1.6 Memphis de 87 avec 44000 km.j'ai pratiquement tout refait.mais le problème, c'est que j'ai changé la moquette complète, alors j'ai dû démonter les ceintures avant et je cherche une vue éclatée de la fixation du bas de la ceinture de sécurité avant sur une golf 2 3 portes.il y a un ressort a l'intérieur qui a sauté quand j'ai enlever la vis .merci et bonne journée. A plus
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : ceintures de sécurité avant golf 2
    De mémoire il n'y a pas de ressort au niveau des fixation de ceinture. Uniquement dans l'enrouleur et si c'est lui qui à sauté tu vas t'amuser pour le remettre. Le plus simple et le plus sur est de remplacer l'enrouleur.
  4. Charlydiag
    Effectivement de mémoire il y a un grand ressort "doré" à l'extérieur du boitier montre nous des photos !!
