Centrale clignotante changée mais tjrs pas de clignotants
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vigvig, 24 Novembre 2010.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bonjour à tous
    J'avais mes clignotants qui fonctionnaient mal, cela fonctionnait mais ca s'arretait, ca ne clignotait que 2 ou 3 fois et plus rien, j'ai donc démonté mon bouton de warning, et je l'ai changé et depuis je n'ai plus du tout de clignotants, mais j'ai bien toujours les warning qui fonctionnent... Donc je me dis qu'il doit s'agit du comodo, mais n'y aurait il pas autre chose ? J'ai vérifié le fusible 2 et 39 ils sont bons tous les deux... Pourrait il s'agit d'un fil ou il me semble avoir fait un court circuit sur l'ancien bouton de Warning, aurais je pu cramer quelque chose ?
    Merci d'avance.
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Re : Centrale clignotante changée mais tjrs pas de clignotants
    Bon je me réponds à moi meme mais je ne pense pas que le comodo soit HS car ce soir en rentrant la voiture dans le garage j'ai mis le clignotant avec la voiture éteinte et ca actionne bien le feu de stationnement du coté ou j'ai mis le clignotant... Donc le comodo fonctionne ???
  4. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Personne pour m'aider ???
  5. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bon
    Je vais changer le comodo et je verrais bien si il s'agit de ca ou pas...
    A +
  6. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Avec le VAGCom je pourrais p'tete voir le soucis nan ?
  7. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Pb résolu merci tout le monde...
