centralisation A4 5B de 98
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par samo, 27 Juillet 2010.
  1. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut a tous
    voila , j'ai acheté une A4 2.5 tdi l'année derniere sur la quelle j'ai changé poussoirs linguet etc... la j'aimerai y ajouter une télécommande pour la centralisation car j'en ai marre d'ouvrir avec la cle , comment je peux proceder ? ca ce trouve sur le net ? ensuite il faut un coup de vag com pour l'apperer ?
    merci , Sam
  3. Re : centralisation A4 5B de 98
    dans un premier temps, il faut s'assurer que le module de gestion (confort il me semble) qui est monté sur ton véhicule peut le gérer.
    Si oui, tu n'as qu'à te procurer une telecommande d'ocasion et la reprogrammer avec vagcom
  4. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut merci pour la reponse
    donc je vais essayé de trouver une telecommande d'occaz mais il n'y a pas de code a respecter ? clé 4 ou 7 chiffres ?
  5. Re : centralisation A4 5B de 98
    tu n'est pas concerné, le code c'est pour l'anti démarrage
  6. Re : centralisation A4 5B de 98
    sue une a6 de 1998 j'ai le vérouillage par télécommande et pourtant je n'ai pas le module 46, tout se passe par le module 35 (VéROUILLAGE CENTRALISé)
