Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur Golf 5 +
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par CJM2211, 1 Septembre 2012.
  1. CJM2211
    CJM2211 Nouveau
    J'ai une Golf 5 plus de 2007 et un petit problème.
    En effet, aprés un lavage à haute pression (je suppose), ma fermeture centralisée ainsi le clignotant et le réglage électrique du rétroviseur côté conducteur ne fonctionnent plus.
    J'ai contrôlé les fusibles (au cas où), apparemment RAS, j'ai trouvé d'occasion et remplacé la centrale de commande (au niveau du moteur de vitre) et pas d'amélioration.
    Avez-vous des idées sur le problème ?
    Merci.
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    tu as quels défauts?
    ca sent l'infiltration d'eau quelque part...
  4. CJM2211
    CJM2211 Nouveau
    Je n'ai pas de défauts.
    J'attends de recevoir mon CANBUS pour faire un contrôle...
    Sinon rien d'humide pendant le démontage, pas de corrosion...
    Bonne soirée
  5. CJM2211
    CJM2211 Nouveau
    Du nouveau, je l'ai passé au VCDS ci-dessous le dernier défaut à rester :
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 701 M Mat: 1K0 959 701 M
    Pièce: Tuer-SG 005 0973
    Codage: 0000180
    No. Atelier: WSC 01392 785 00200
    VCID: 3851F58E4B9CF3D8D95
    1 Code défaut trouvé:
    01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    002 - Limite inférieure non atteinte
    Je vais essayé de voir si j'ai pas un fil de coupé au niveau du passage de porte...
    A plus tard.
  6. CJM2211
    CJM2211 Nouveau
    Et bien enfin !
    Il y avait bien un fil de coupé au niveau du passage de porte mais à l'intérieur (???), connexion refaite!
    Fonctionnement parfait !
    Merci VAG COM !
    A bientôt !
