c'est pas censé tiré plus que ça un TDI 90 ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par calan_67, 23 Mai 2010.
  1. calan_67
    calan_67 Débutant
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    Je suis possesseur d'une Octavia TDi 90 et je trouve qu'elle ne tire pas des masses, certe ce n'est qu'une 90cv mais hier en accédant à l'autoroute, à environ 80km/h en 4eme sur la voie d'accélération j'appui à fond histoire de passer de suite devant la twingo qui y accédait aussi (la toute première génération : donc pas avec le dernier 1.2l 16v), eh ben ce fut dur, à croire que j'avais tout juste 5cv de plus que la ptit twingo.
    Sur ce, une fois de retour à la maison j'utilise le cable VAGCOM qu'un ami me prête, je fais donc les test comme indiqué sur le site de VAGCOM, à savoir aller dans le calculateur moteur et enregistrer les données du bloc de mesure 003 (test débimètre) et bloc de mesure 011 ( turbo).
    Donc, pour le débitmètre j'ai 950mg/H à 3000tr/min pour du 800mini d'après le site ,
    pour le turbo j'ai 1846mbar à 3000tr/min pour du 1850 à 2250 d'après le site.
    Donc comme ça on pourrait croire que tout est ok, mais pourtant comme dis j'ai pas l'impression d'avoir 90cv
    Quel autre test devrais je faire qui pourrait me dire qu'effectivement j'ai bien 90cv, ou qu'au contraire y'a quelque chose qui cloche ?
    pour info : ça ne fume pas noir, j'entend le sifflement du turbo, quand j'appui à fond en 2eme ca part bien (on sent l'effet turbo juste avant les 2000tours), à partir de la 3eme ça commence à devenir mou (je ne sens plus l'effet turbo), en 5eme ça commence à ressembler à un diesel normal.
  3. james
    james Vénérable
    Re : c'est pas censé tiré plus que ça un TDI 90 ?
    Salut et bienvenue sur ce forum. Merci de vous présenter!
    Il y à u multitude de cause de perte de puissance entre des composants HS (débimetre, N75, injecteurs, etc), des durites HS (en particulier antre le sortie turbo et entré moteur), ou encore des encrassment (tubulure d'admission, catalyseurs...)
    J.
  4. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Salut!
    Ben je serai tenté de te dire...90chx sur une octavia ca me parait "juste" comme motorisation...donc pas etonnant que tu ai du mal a doubler une petite auto de 70chx qui doit peser moitié moins.....
    Apres tu peu faire des chrono et verifier par rapport au données constructeur, passer au banc de puissance (mais c'est cher), ou bien si tu es motivé et equipé (VAG Com + dynODB) tu fais tes courbes de couple/puissance toi meme, je l'ai fait c'est assez fiable.
    Bien sur ce n'ai que mon avis...
    P.S: un tdi 90 doit avoir une Vmax au allentour de 190km/h ca te donne deja une indication mais attention au radar...
    A+.
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    question bête mes a tu regarder si tu accelère a 100% via vag-com ?
    un simple tapis de sol mal positionner, une commande accélerateur mal réglé, un actuateur defectueux et tu n'as plus 90cv.
  6. calan_67
    calan_67 Débutant
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    très bonne question remyj !
    y'a pas de souci de tapis ou quoi que se soit qui gêne l'enfoncement de la pédale d'accélérateur, par contre faut aller où dans VAGCOM pour voir si j'accélère bien à 100% quand je suis pied au plancher ?
    moidu16 : pour info les 1ères twingo avaient des moulins de 55 ou 60ch ;) ok y'a une différence avec le poids mais les fameux TDI de VW ne sont ils pas censés avoir plus de chevaux que ce qui est annoncé ? c'est ce que j'ai une fois lu je ne sais plus trop où sur des forums (genre le 90ch est en fait en réel un 100ch, etc...)
  7. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Oui les anciens TDI IP possedait une puissance supperieure a ce que le constructeur annoncé
    115->130 chx reel
    130->145 chx reel
    150->177 chx reel
    En Vmax tu prend combien ?
  8. Re : c'est pas censé tiré plus que ça un TDI 90 ?
    Fais un log du groupe 8 en 3ème de 1500 à 4000 rpm, je te dirai si tu as bien tes 90ch ;)
  9. calan_67
    calan_67 Débutant
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    voila, log fait, et voici ce que j'ai lorsque j'ouvre le fichier excel : (t'arriveras à t'en sortir avec tout ça ? ;)
    Monday,31,May,2010,16:54:34
    038 906 012 H,, 1.9l R4 EDC 0000SG 3315,
    ,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,I.Q. Driver's req.,I.Q. via rpm(Torq),I.Q. via air mass,,,,,,,,,,
    ,TIME,rpm,40.0-42.0 mg/H,35.5-36.5 mg/H,36.0-39.0 mg/H,TIME,,,,,TIME,,,,
    Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,16.26,1218,10.0,32.6,24.6,,,,,,,,,,
    ,16.90,1512,15.2,35.6,26.6,,,,,,,,,,
    ,17.54,1890,17.8,37.4,24.4,,,,,,,,,,
    ,18.17,1785,0.0,37.2,18.0,,,,,,,,,,
    ,18.80,1428,18.2,34.8,32.6,,,,,,,,,,
    ,19.44,1449,21.0,34.8,35.2,,,,,,,,,,
    ,20.06,1638,19.8,36.4,26.0,,,,,,,,,,
    ,20.73,1848,29.8,37.4,34.8,,,,,,,,,,
    ,21.37,2037,10.4,37.0,29.2,,,,,,,,,,
    ,22.01,1533,0.0,35.8,25.8,,,,,,,,,,
    ,22.65,1470,10.6,35.2,20.2,,,,,,,,,,
    ,23.29,1365,11.0,34.2,24.2,,,,,,,,,,
    ,23.92,1428,19.6,34.6,26.4,,,,,,,,,,
    ,24.56,1512,33.8,35.6,36.6,,,,,,,,,,
    ,25.19,1659,37.0,36.6,38.0,,,,,,,,,,
    ,25.84,1827,37.4,37.2,38.4,,,,,,,,,,
    ,26.49,1995,40.8,37.0,38.4,,,,,,,,,,
    ,27.13,2163,41.2,36.8,38.4,,,,,,,,,,
    ,27.77,2331,42.2,36.6,38.2,,,,,,,,,,
    ,28.42,2499,41.8,36.4,38.0,,,,,,,,,,
    ,29.05,2646,41.4,36.2,38.0,,,,,,,,,,
    ,29.69,2814,40.8,36.0,37.8,,,,,,,,,,
    ,30.33,2961,40.4,35.6,37.6,,,,,,,,,,
    ,30.97,3108,40.2,35.4,37.4,,,,,,,,,,
    ,31.63,3255,39.8,35.2,37.4,,,,,,,,,,
    ,32.27,3381,39.6,34.8,37.4,,,,,,,,,,
    ,32.91,3528,39.4,34.4,37.4,,,,,,,,,,
    ,33.56,3654,39.2,33.8,37.0,,,,,,,,,,
    ,34.20,3759,39.0,33.2,36.4,,,,,,,,,,
    ,34.83,3885,38.8,32.6,36.0,,,,,,,,,,
    ,35.45,3990,38.6,32.2,35.4,,,,,,,,,,
    ,36.09,4095,38.4,31.6,34.8,,,,,,,,,,
    ,36.74,4200,38.2,31.0,34.2,,,,,,,,,,
  10. calan_67
    calan_67 Débutant
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    oups erreur en fait il faut prendre en compte les données qu'à partir de 23.92s (les valeurs antérieurs étant les 1er et 2ème rapports)
    donc tout ça a l'air un peu compliqué mais la 1ère valeur représente le moment où la donnée a été enregistrée, la 2ème le régime moteur à ce moment la, et les autres valeurs sont des données en mg/H ou mg/str (ça je capte pas trop), on peut par exemple voir que pour passer de 1428tr/min à 4200tr/min en 3ème en étant pied au plancher sur du plat il m'a fallu 13s
  11. Re : c'est pas censé tiré plus que ça un TDI 90 ?
    Bah ça a l'air pas trop mal.
    A 2000 rpm, c'est légèrement au dessus des TDI 90 que je connais mais à 4000 rpm c'est légèrement en dessous. Donc dans l'ensemble ça m'a l'air correcte.
  13. calan_67
    calan_67 Débutant
    Skoda
    Octavia
    04/2001
    249000
    ALH
    90
    ok donc autre test : faire une pointe sur l'autoroute ! faudra que j'aille faire un tour en allemagne pour pas prendre de risque.
    J'vous tiendrez au courant dès que se sera fait.
    merci déjà pour vos avis
