c'est pourquoi faire ? (debimètre)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par triplan, 29 Juillet 2007.
  1. triplan
    triplan Enthousiaste
    me voici avec le débimetre en main , pour une tentative de nettoyage prudente . mais dites moi, je vois deux cosses à souder et un emplacement ou est dessiné un composant electronique que l'on doit pouvoir souder sur ce debimètre .
    questions : quel composant ? pourquoi faire ?
  3. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Re : c'est pourquoi faire ? (debimètre)
    Je crois avoir vu le dessin dont tu parles.
    C'est pour y souder une résistance ça j'en suis sur. Mais je ne sais pas pourquoi faire.
    Offset ou gain peut etre
  4. triplan
    je me demande si , en installant une résistance sur ces bornes, on ne change pas la pente de la sonde du débimètre , afin de faire varier le dosage air carburant en fonction de l'aspiration . j'aimerais bien avoir une explication constructeur (bosch) et l'utilité de ceci
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut
    Avez-vous trouvé a quoi servirait une résistance mise sur un débitmètre?
  6. woundride
    Vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posez là dedans je pense :
    Charles.
