c'est quoi cette fiche vers le radiateur et ça se branche où ? passat AFN
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par g1000000, 7 Mars 2010.
  1. g1000000
    g1000000 Débutant
    Je ne me souviens pas avoir débranché cette fiche située au niveau des radiateurs.
    Passat 3B5 09/1997
    Ne serait- ce pas pour la t° ext et dans ce cas peut etre que le capteur n'existe pas sur ce modele ?
    Merci de votre aide
  3. Nicolo
    Nicolo Enthousiaste
    Re : c'est quoi cette fiche vers le radiateur et ça se branche où ? passat AFN
    ça ressemble en effet au capteur de temperature du combiné (faudrait une photo plus grosse...) c'est la fiche+le capteur dont la tete en boule avec des ergots se clipse dans un trou du bouclier à coté de l'antibrouillard gauche ou derriere la grille.
    Sur ma Polo, le capteur est present mais le combiné n'affiche pas la temperature exterieure (encore des options minables de VW... payables au prix fort!)
  4. g1000000
    g1000000 Débutant
    bonjour et merci Nicolo
    Je comprends mieux, ce week end la voiture sera de retour et lors de mon controle completr suite au changement de moulin je pourrai refixer cette sonde.
    belle journée à tous
