chaines à neige sur RS6
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par nils0612, 6 Mai 2009.
  1. bonjour à tous, quelqun sait-il si on doit mettre les chaines à neige sur Audi RS6 à l'avant ou à l'arrière ou carrément sur les 4 roues? La question porte surtout sur les véhicules audi quattro avec coupleur torsen en général et pas forcément sur RS6. Merci d'avance... J'ai mon idée la dessus mais je ne dis rien pour ne pas influencer les réponses.
  3. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Re : chaines à neige sur RS6
    Je crois que pour cette bête là il faudra plutôt des pneus neiges cloutés parce que les chaînes :--:
    :dehors1:
  4. Re : chaines à neige sur RS6
    je suis d'accord avec toi mais je dois absolument trouver la réponse à ma quetion.(c'est pour un concours interne de la marque audi)
  5. ultraslan_gs_
    Comme le torsen répartit la puissance 60% à l'arrière et 40% à l'avant à ma connaissance biensûre,pour la direction je dirant devant mais pour la puissance je dirait derrière,en conclusion comme c'est une brute et que si j'avait seulement une paire de chaînes moi , je les mettrai à l'arrière.
    -:gne:-
  6. Re : chaines à neige sur RS6
    t'en mettrais pas plutot sur les 4 roues?
  7. ultraslan_gs_
    Oui biensûre,mais si j'en avais 4 mais si j'ai qu'une paire je les mettrai à l'arrière,sinon les quattres (quattro) :-)))
    Si j'en avais une je devrai faire un abonement chez le vendeur de pneus(10 visites + 1 set de pneus gratuits) :-!reg-:,avec tout les donuts et les glissades une tel bestiaule doit usée la gomme comme les f1,je crois qu'à quelques chevaux près ça doit être la même choses... :D
  8. Re : chaines à neige sur RS6
    si tu ne mets qu'une paire de chaine ,ne penses tu pas que le torsen risque de souffrir ?
  9. ultraslan_gs_
    J'avais entendu qu'en retirant le fusible du torsen,le quattro était désactivé et que la voiture roulait sur propulsion(roues arrières),à confirmer.Si c'est le cas je crois pas qu'il souffre beaucoup,à moins que c'est pour une compétition alors là,ça me dépasse,c'est vrai qu'avec cette puissance ça doit chauffer la mécanique -:guer2:-
    Y'a surement quelqu'un qui devra t'en dire plus sur le système torsen.
  10. Re : chaines à neige sur RS6
    tu ne peux pas désactiver le torsen en enlevant un fusible car c'est purement mécanique/hydraulique.Tu dois confondre avec le coupleur haldex (sur audi a3 par exemple)
  11. ultraslan_gs_
    :dehors1:
    J'avais dit que ça me dépassait,je suis pas pro du quattro,j'en sais que ça,comme tu l'a dis j'ai confondu avec le haldex.Désolé je connais que ça
  13. Re : chaines à neige sur RS6
    OK merci quand meme. Bonne soirée...
  14. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    il me semble qu'il faut mettre les chaines sur les 4 roues, Si on met les chaines seulement à l'avant ou l'arrière il y a une différence d'adhérence et de rotation entre l'essieu avant et arrière et donc le différentiel doit prendre un sacré coup non ? à confirmer :?
  15. james
    james Vénérable
    Moi j pense que les différences des vitesse de rotation avant/arrière ne va pas abimer la Torsen sur des faibles distances / vitesses: Ce n'ai que à plus grandes vitesses avec des montes pneumatiques sensiblement différent qu'il y à risque, non????
    Du coup, je pense qu'il est possible de ne monter qu'un jeu de chaines. Mais de préférence à l'arrière ou à l'avant :_d
    J.
  16. Re : chaines à neige sur RS6
    il fallait que je réponde au questionnaire avant ce soir donc j'ai répondu :sur les 4 roues. On verra bien. Merci a tous.
