Chairless Chair diminue votre fatigue
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par dsts, 22 Août 2014.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    si vous travaillez dans une usine, un entrepôt, une cuisine de restaurant, vous êtes photographe, caméramen, vous travaillez dans le monde médical, dans le monde agricole (récolte) etc vous savez comme cela peut parfois être fatigant. Ce n'est pas toujours pratique ou sûr de transporter un tabouret partout où l'on va. La société suisse Noonee a créé la Chairless Chair (5 ans de recherche/mise au point). Il s'agit d'un mini exosquelette porté à l'arrière des jambes permettant de marcher, d'exécuter des manœuvres si nécessaire et peut également être verrouillé en structure de support (position assise par exemple).
    [​IMG][​IMG]
    L'appareil utilise un amortisseur variable motorisé pour supporter le poids de l'utilisateur. L'utilisateur se penche tout simplement en pliant les genoux pour prendre la position qu'il désire, puis engage l'amortisseur; la Chairless Chair bloque alors cette configuration, reportant le poids vers le bas des talons des chaussures auxquelles elle est fixée (elle se fixe également sur les cuisses par des sangles et à la taille à l'aide d'une ceinture).
    [​IMG]
    Le modèle dont la commercialisation va commencer pèsera seulement 2 kg et sera capable de fonctionner pendant au moins huit heures sur une seule charge de sa batterie de 9 volts.
    https://www.youtube.com/watch?v=8KSUJ9Xtw9E
    Bonne journée et bonne route!
