Changement alternateur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jacomo, 5 Décembre 2008.
  1. Bonjour !
    Pourriez-vous me renseigner s'il est possible de dégager la courroie d'accessoires qu'à l'aide du tendeur pour après changer l'alternateur ou faut-il procéder autrement ?
    Merci d'avance et bonne journée !
  3. Re : Changement alternateur
    Nan c'est comme tu as dit, tu enleves la courroie et l'acces a l'alternateur est pas trop mal.
  4. Re : Changement alternateur
    Effectivement c'est bon je l'ai changer, mais non sans mal car pour enlever la vis du bas de l'alternateur il faut dégager les axes taraudés de celui-ci à l'aide d'un douille de 19 et une vis et après il faut remettre l'alternateur dans sa position verticale puis tirer cette vis contre le haut et çà passe pour 1 mm.
    J'ai fait un échange standard dû au grippage de la poulie débrayable dont j'avais mis du dégrippant qui n'est qu'une solution à court terme, je m'en suis sorti à SFr. 260.-
    Bon weekend !
  5. Re : Changement alternateur
    Poulie débrayable de l'alternateur ? ou visco coupleur ?
  6. Re : Changement alternateur
    Bonjour !
    J'ai changer l'alternateur complet y compris la poulie débrayable déjà montée sur celui-ci.
