Changement amortisseur AV + AR sur audi A4 B6....difficile ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par krouny, 14 Avril 2009.
  1. Salut à tous
    Prevoyant un changement d'amortisseur sur mon A4, je compte faire ça moi meme...j'ai l'outillage ainsi que le compresseur de ressorts....
    mais est ce difficile à faire ??
    Des points à verifier ou autres ???
    Merci aux mecanos !!!!
  3. Re : Changement amortisseur AV + AR sur audi A4 B6....difficile ?
    je ne peut pas juger de la relative facilité à faire ce genre d'intervention
    Par contre, je vais te donner un conseil : ne manipules pas un compresseur de ressorts
    J'ai pas mal bricolé et je peut te dire sans hésitation que s'il existe un outil dangereux c'est bien celui là : s'il casse, l'énergie dégagée par la détente du ressort peut te tuer sur le coup.
    Je sais, pas mal de gens en utilisent et te diront le contraire
    Un ami (garagiste independant) en a vu un casser et traverser une rue à l'horizontale depuis,il a investi dans un facom qui peut faire du poids lourd
    Perso, je démonte le combiné ressort+ amorto et je l'apporte en sous traitance (souvant pour une bouchée de pain) avec les amortos neufs
    ce n'est que mon humble avis
    sinon c'est quasiment topujours pareil : lever la brouette sur chandelles, tomber les roues , trois quatres boulons en bas et pareil en haut, bref deux heures en comptant les pauses et sans forcer, sauf s'il y a surprise au démontage
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Une petite recherche et zou ... un p'tit ]tuto ;)
    Rien de bien compliqué sauf la rouille :)
    SliN
  5. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : Re : Changement amortisseur AV + AR sur audi A4 B6....difficile ?
    C'est bien ce qu'il me semblait.
    Par contre le facom, c'est 400 à 600 euros, vaut mieux sous traiter alors...
