Changement ampoules
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par LOULAUR1, 27 Janvier 2015.
  1. LOULAUR1
    LOULAUR1 Nouveau
    Bonjour a vous tous,
    Voila j'ai voulu changer des ampoules à filament par des ampoules a LED sur les feux AR de mon touran et maintenant plus rien ne marche. que dois-je faire sachant que les LED fonctionnent.
    Un grand merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN 2 - 1T2TB3 - bmy
    Re : Changement ampoules
    Bonjour Loulaur
    Tu as induit une panne dans un des calculateurs du véhicule ( calculateur 61 ou comfort 1 ) car le calculateur ã détecté un AMPÉRAGE différent dans la consommation du circuit des feux arrières ...
    Il faut maintenant extraire les codes de pannes àvec ton VCDS ( valise diagnostic : Vag Com diagnostic système ) et nous les poster ......
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    avec des leds anti erreurs odb,ça peut occasionner ce type de probleme?
    et donc:si on a ce probleme et qu'on a vcds,en remettant les ampoules d'origine et en effaçant le defaut,théoriquement plus de souci?
    c'est juste pour savoir.
  5. MacGUYvert
    Bonjour Exc
    Oui , sans problémes en remettant les ampoules d'origine et en effaçant la panne àvec le VCDS, mais si le nombre d'occurance des pannes est comptabilisé par le calculateur , il faudra aprés avoir remis les ampoules d'origine attendre le count down ( compte à rebours ) des dêmarrages sans échec , pour l'annulation de la panne !!!!
    Certains n'acceptent pas que les voitures se sont perfectionnées depuis la bonne vielle 4L de Grand maman et pensent toujours que l'on peut faire du n'importe quoi , puisque c'est en vente ??? Mais la drogue et l'alcool,les cigarettes sont en vente êgalement ,,et personne ne vous force à consommer ...
