Changement autoradio/enceintes Golf Plus 2005
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par saker77100, 12 Mars 2010.
  1. Bonjour à toutes et tous!
    Je viens d acheter ma golf plus de 2005 et comme beaucoup, j ai décidé de virer le bon vieux RCD300 de chez VW et d installer 2 enceintes dans les portes arrières ou peut être sur la plage arrière ou bien les deux! :D
    J ai lu de nombreux posts et tutos sur ce forum et sur d autres mais j ai encore quelques incertitudes sur lesqueslles vous pourrez peut être m aider...
    *Quelle est la taille idéales des HP de portes arrières?
    *Par où faire passer le cablage entre la porte avant et l arrière?
    *mon choix d autoradio se dirige vers un Clarion CZ200e, qu en pensez vous?
    *un ampli est il recommandé?
    *y a t il un type de connecteur ISO précis pour raccorder le Clarion?
    Voilà je fais simple et toute réponse à ces questions seront bienvenues!!! :-B>
    :-M
  3. Re : Changement autoradio/enceintes Golf Plus 2005
    Bon j ai franchi le pas et acheté l autoradio -Clarion Cz-200e- et enceintes -Pioneer 16.5cm-
    J ai démonté l ancien autoradio et commencé à cabler les enceintes, mais je me heurte à un nouveau problème:
    Ou raccorder le positif de l autoradio? pour l instant j ai trouvé une alimentation provisoire sur la fiche d origine mais qui ne coupe pas l autoradio avec le contact... :?
    On verra si ce post me donne un peu plus de réponses que le précédent... :eek:
    Bonne journée!
  4. Re : Changement autoradio/enceintes Golf Plus 2005
    Bonsoir
    Je me suis penché sur ce soucis d'alimentation + permanent d'origine. Si la broche de ton auto est ISO, 2 solutions.
    1ere solution : Si tu n'as que 3 fils sur ta broche d'alimentation
    Le seul moyen (apparement) d'avoir une coupure avec le contact est
    de repiquer un + aprés contact sur la platine éléctrique ou sous le tableau de bord.
    Bien sur, il y a un peu de recherche avec un voltmètre afin de trouver une alimentation
    qui ne s'alimente que contact mis.
    2 eme solution: Si tu as + de 3 fils sur ta broche d'alimentation
    Mettre le contact, repérer toutes les alimentations (+12), puis couper le contact et refaire la meme opération afin de trouver une alim qui se coupe avec ton contact.
    Une fois ton + aprés contact ( +AC) repéré sur la broche Iso de ta golf, voir (une fois le faisceau autoradio branché) si l'emplacement de ton fameux + AC tombe en face du fil jaune sur la broche de ton autoradio.
    sinon déplacé le fil jaune sur la broche autoradio pour qu'elle tombe en face de ton alimention +AC repérée précédement sur ta broche coté voiture.
    Un peu technique, en espérant que cela pourra t'aider.
  5. Re : Changement autoradio/enceintes Golf Plus 2005
    Je confirme qu'il n'y a pas d'après contact sur GOLF V, GOLF +, TOURAN,... En gros, toutes celles qui sont sur CAN BUS.
    Faut donc aller repiquer sur une autre alimentation comme a dit Titou.
  6. Re : Changement autoradio/enceintes Golf Plus 2005
    Kev,
    Merci pour ta réponse! Finalement, j ai bandonné l installation du Clarion! Pas très esthétique -dépassement de l autoradio- , pas de réglage de la luminosité et flemme d aller chercher le positif contact dans la boite à fusibles... :?
    Je pense que je vais acheter un boitier style xcar link pour avoir la sortie USB/SD...
    Au fait j ai un Clarion cz200e tout neuf à vendre maintenant...!!! :-)))
  7. Re : Changement autoradio/enceintes Golf Plus 2005
    Titou,
    Je viens de voir ta réponse seulement ce matin... :_d
    Merci pour tes infos! J ai lu énormément de choses sur le sujet dans ce forum et d autres mais je ne pensais pas que VW pouvait poser autant de problèmes... pas facile de les shunter en tous cas! :?
