Changement Autoradio sur A6 C5
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par A6_2.5TDI, 6 Mai 2014.
  1. A6_2.5TDI
    A6_2.5TDI Nouveau
    Bonjour à tous, je voudrais changer l'autoradio dans ma A6 de 2003. Elle est pour le moment équipé du système Audi Concert BLAUPUNKT. J'aimerai y mettre un poste Alpine (que je n'ai pas encore choisis). Avant de faire des bêtises je voudrais savoir si cela ne va pas poser de problème niveau du calculateur par exemple ou autre et savoir ce que je dois prévoir pour bien adapter ce poste au système sonore pour que ca fonctionne bien avec le kit éclaté av et arrière ainsi que le caisson d'origine situé dans l'aile arrière. D'avance merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L V6 TDI
