Changement batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par isangrin2005, 5 Novembre 2013.
  1. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    __
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - ASZ - 1.9L TDI
    Bonjour tous
    Je vais changer ma batterie sur ma Golf ASZ, après 11 années de bons et loyaux services !!:D
    Je me demandais s'il ne fallait pas prendre quelques précautions pour éviter de se retrouver
    avec un problème inattendu du style " je ne veux plus démarrer, ou mes vitres resterons ouvertes et mes portes aussi
    et n'insistes pas " :) ( je suis sur qu'elle en est capable )
    Si vous savez ce qu'il ne faut pas faire comme Co????erie , je suis preneur de vos conseils. Merci
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Changement batterie
    salut isangrin2005,la seule chose vraiment a respecter est d'attendre le repos total des calculateur avant de débrancher la batterie.il faut attendre minimum 15 minutes et après c'est bon.pareil pour le remontage,tu mets les cosses et tu attends pour demarer que le système se recharge.a+gégé
  4. isangrin2005
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    B'soir
    Merci pour ta réponse Audiman , c'est sympa de ta part. Je vais mettre en application ces conseils. :D
  5. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Tu peux aussi brancher une pile carrée de 9 volts sur les cosses des câbles + et -,ça suffit pour sauvegarder la mémoire des multiples calculateurs.
    J'ai testé.
    Marc.
    Aircooled invasion Mouscron.
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    c'est le plus facile (la pile 9 volts - attention pas d'accu rechargeable, mais une pile), regarde >>>ICILA
