changement bouteille deshydratante
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tijeje95, 16 Juin 2016.
  1. tijeje95
    tijeje95 Nouveau
    Luzarches, France
    Skoda
    octavia
    06/2010
    85000
    bxe
    Voulant changer mon compresseur de marque delphi 5N0820803A qui présente des signes de fatigue (roulement de la poulie qui fait de bruit) sur mon octavia de 2010, il est préconisé de remplacer la bouteille déshydratante hors je n'arrive pas a trouver la pièce a commander qui correspond a mon véhicule.
    On dirait que celui ci serait un filtre plus-tot qu'une bouteille (voir photo) si quelqu'un pouvait me donner la référence vag ainsi que la méthode pour le remplacer.
  3. tijeje95
    tijeje95 Nouveau
    Luzarches, France
    Skoda
    octavia
    06/2010
    85000
    bxe
    désolé j'ai validé trop vite et oublié la formule de politesse.
    merci pour votre aide.
    Patoche57 apprécie ceci.
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    ce n'est pas une bouteille mais une cartouche (1K0298403A).
    Tu dévisse les deux vis en dessous, la bride sur le haut et la retire parallèlement au condenseur.
    PS: au préalable vider le circuit du gaz, huiler les joints neuf avant de les remonter et s'assurer que le compresseur est remplis d'huile.
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Tu es sur que c'est le compresseur ? et pas plutot l'embrayage qui est en train de lacher comme c'est le cas sur quasiment tous les compresseurs Delphi portant cette référence (et cela correspond également à l'année de fabrication de ton véhicule).
    Cela ne te coute pas grand chose de vérifier uniquement les dents de l'embrayage avant de tout changer.
    Car à priori, tu as de la change, si ça couine, c'est que les dents ne sont pas totalement "bouffées" et que tu peux donc assez facilement retirer l'embrayage.
    Regardes ce POST.
  6. tijeje95
    tijeje95 Nouveau
    Luzarches, France
    Skoda
    octavia
    06/2010
    85000
    bxe
    j'ai un bruit de roulement qui grince au niveau de la poulie quand celui ci est a vide (démontage de la courroie) et en plus ma clim ne fonctionne plus.
    Pour en revenir à la cartouche déshydratante, je n'ai pas de bride en haut et de vis sous celle ci, on dirait qu'elle fait partie du condenseur. Donc j'ai l'impression
    que c'est un filtre à changer en dévissant l’écrou en plastique sur la partie supérieur mais impossible de trouver une référence chez les vendeurs de pièce sur internet.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Regarde si tu trouve une marque et une ref sur ton condenseur, il a peut être été remplacé par un truc adaptable.
