changement calculateur hs audi a3 tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par popo123, 29 Juin 2011.
  1. Bonjour a tous
    J'ai une audi A3 Sline 2l TDI 140ch boite DSG année 2004.
    J'ai le voyant moteur qui s'est allumé soudainement, j'ai fais lire les codes défauts et voila le résultat :
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    VIN: WAUZZZ******** Mileage: 130020km/80790miles
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 AT HW: 028 101 145 3
    Component: R4 2,0L EDC G000AG 5689
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 75EAFD506547
    1 Fault Found:
    18048 - Internal Control Module: EEPROM Error
    P1640 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Bin. Bits: 10110010
    Bin. Bits: 00100000
    Bin. Bits: 00100000
    Bin. Bits: 00100000
    Bin. Bits: 00100000
    Readiness: 0 0 1 1 1
    On m'a dit que le calculateur était HS
    mais le hic c'est que la voiture fonctionne bien
    Après verif, le calculateur a effectivement déjà été démonter (ancien proprio).
    Ma question est comment puis-je procéder à son remplacement, c'est a dire recoder le nouveau calculateur (occasion) avec mes codes antidemarrage, km, num chassis,etc de mon calculateur actuel ?
    Si quelqu'un pouvait me renseigner ou m'aider, cela serait avec plaisir.
  3. Re : changement calculateur hs audi a3 tdi 140
    Pas d'idée....
  4. Re : changement calculateur hs audi a3 tdi 140
    Bonsoir popo123,
    je ne sais pas si tu t'y connais en reprog mais il vaudrait mieux demander à un pro (garage ou ils font de la reprog pour accroite la puissance moteur), il sauront peut-être transférer les informations de l'ancien dans le nouveau, tout dépend de l'intégrité des informations en mémoire dans le calculateur, il faut leur demander.
    S'ils ne peuvent pas, il faudra certainement passer par Audi.
    Voilà, en espérant t'avoir aidé...
  5. Re : changement calculateur hs audi a3 tdi 140
    Salut Geek33000
    Merci pour ta reponse
    C'est ce que j'ai fait j'ai trouvé un pro qui va regardez cette semaine.
    apparement la voiture à été reprogrammée mais ca à été mal fait d'où le message d'erreur,
    en fait le calculateur n'aurait pas de probleme.
    Je te raconterais des que ce sera fini si tu veux.
    A plus
