changement calculateur polo
Discussion dans 'Electronique' créé par shadow_has, 8 Août 2015.
  1. Bonjour tout le monde,
    Voila mon histoire: il y a deux semaines ma voiture polo TDI 3cyl 2008 a été forcée , ils ont volé mon poste radio et le calculateur (BOSCH), je suis allé chez le concessionnaire qui m'a annoncé un prix choquant (environ 2500 euro), ensuite j'ai trouvé un calculateur dans la casse de la meme réference (j'ai pu connaitre la référence du calculateur en la piquant de celui d'une polo même version) . voila on a monté et ça a démarré, le probleme c'est que la climatisation ne fonctionne plus (juste ventilo) et le voyant moteur en orange est affiché; j'ai vu avec un diagnostiqueur qui m'a dit que le calculateur que j'ai monté appartient à une polo qui avait l'ABS alors qu'il est pas dans la mienne, et qu'il faut reprogrammer la fonction climatisation...
    Après je suis allé chez un spécialiste qui m'a proposé de copier le fichier programme d'un calculateur identique et l’insérer dans le mien, on a trouvé une polo même année (2008) mais le problème c'est qu'elle a l'ABS , après avoir effectué la copie toujours les mêmes problèmes : clim ne marche pas et voyant moteur orange affiché, et encore pire le compteur de vitesse et celui de kilométrage ne bougent pas!! il me dit qu'il faut trouver une voiture identique ayant les mêmes options (mais j'en doute que ça va marcher )
    je ne veux pas acheter ce calculateur nouveau chez le concessionnaire car ça coûte les yeux de la tête!
    S'il vous plait, est ce que quelqu'un a une idée sur ce problème?
    je vous remercie d'avance pour vos réponses!
  3. personne n'a une proposition???
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    certain concessionnaire accepte de programmer un ecu d’occasion
    renseigne toi
    rempli les coordonnées de ta voiture dans ton allias et mettre un avatar
    Freddy
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    C'est pas simplement le codage qu'on peut faire via VCDS qu'il faudrait revoir ? Ça doit d'ailleurs être en long coding sur ces ECU.
    Et comment as tu fais pour l'immo ?
    C'est quand même hallucinant.. on pique même les calculateur maintenant... pauvres gens..
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    moi j'ai un ami qui a acheter pour pas grand chose ,une golf 6 en Italie ; mais accidenter
    un soit disant spécialiste de la reprogrammation des boîtiers électronique a fait le nécessaire.
    je me suis vite rendu compte qu'il avait changer le compteur et mis un immo off
    mais comme le n° de châssis du porte instrument ne correspond pas , ça coupe toutes les communications
    et ça désactive l'ABS , le codage long a disparu et comme c'est un Mark 10 ,obliger d'aller en concession remettre le code en ligne
    mais après avoir adapter le compteur , ensuite c’était bon.
    comme quoi jouer l'apprenti sorcier sans trop connaitre les sécurité , ça peut coûter plus cher
    Freddy
  7. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    plus cher, plus cher, on est loin des 2500€ quand même
    évidemment que les ECU se volent vu les factures qu'il en découle !
    il faut reprogrammer cet ecu après avoir modifié les données avec les soft dédiés, un abrites devrait suffire mais je reste prudent.
    c'est possible, le plus simple reste enefffet de trouver une concesion qui accepte de gratter cet ECU d'occasion car ça ne s'improvise pas, à distance, avec les retouches tu en auras pour une plombe compte tenu de la rapidité de la poste
