Changement calorstat sur passat tdi 130
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par passat confort tdi, 9 Mars 2011.
  1. passat confort tdi
    passat confort tdi Débutant
    Bonjour, je voudrais changer mon calorstat sur ma passat tdi 130, je voudrais savoir ou il se situe, si quelqu'un en a déjà remplacé sur ces moteurs, je serais intéressé par la procédure de démontage.
    Merci!!
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
  4. marcusmarc84
    marcusmarc84 Débutant
    Re : Changement calorstat sur passat tdi 130
    bonjour le termostat ce situe sous l alternateur ,il faut suivre la durite qui part dans bas du radiateur,cela ce fait sans trop de probleme prevoir quelque litre de g12 car tu en pert un peu si t es rapide
  5. passat confort tdi
    Merci de ta réponse précise, et désolé de répondre aussi tard, j'ai du pain sur la planche et vais tacher de me débrouiller. a plus
  6. passat confort tdi
    Calorstat changé, c'est vraiment pas compliqué à faire et le moteur régule désormais sa température à 90°.
    Pour éviter de perdre le liquide de refroidissement, il suffit de défaire une sonde sous la voiture au niveau du radiateur, cela permet de remplacer le calostat sans faire couler à côté. Compter 1h dépose/repose + purge.
  7. Nicx
    Nicx Nouveau
    Salut ,
    En parlant de purge, je voulais savoir comment elle se réalise sur les TDI 130 ?! :?
