changement capteur g28 vilebrequin passat 2l tdi 140 (BKP) 2005
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par totopremium, 19 Septembre 2013.
  1. totopremium
    totopremium Nouveau
    bonjour
    Je me suis lancé dans le changement du capteur vilebrequin sur ma passat et on peu dire que je galère.:-C
    je vais être obligé de démonter le réchauffeur d'air et j’espère que je pourrais l'avoir. faut il faire attention a quelque chose en particulier ?
    si quelqu'un a déjà réalisé l'opération je suis preneur de toutes info.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - bkp - 2l tdi
  3. totopremium
    totopremium Nouveau
    Re : changement capteur g28 vilebrequin passat 2l tdi 140 (BKP) 2005
    petite rectification je parlais du réchauffeur d'huile et non du réchauffeur d'air comme je l'ai cité plus haut. désolé
  4. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    Loray, United States
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    en effet tu doit deposer filtre a air et suport filtre a huile refroidsseur d huile et la tu auras la place environ 2h de taf si tu as du bon matos !!good luck
  5. totopremium
    totopremium Nouveau
    je te remercie de ta réponse. 2h pour un mécano mais moi j'y vais a taton mais je suis patient:). j’hésitai a démonter le bloc filtre j'avais peur de faire des bêtises. maintenant tout est démonté. il faudra que ça marche-:lov1:-
  6. totopremium
    totopremium Nouveau
    j'ai terminé hier a ça fonctionne nickel.
