Changement capteur position arbres à cames Seat Ibiza moteur ASZ
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Lilian19, 16 Janvier 2015.
  1. Lilian19
    Lilian19 Débutant
    Bonjour à tous, j'ai besoin de changer mon capteur position aac sur mon ibiza tdi 130 moteur asz modèle 2002... Dois-je démonter la distribution pour accéder à ce capteur ?
    Merci de vos réponses ;)
    Voiture concernée : Seat Ibiza - ASZ - 1.9 TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Changement capteur position arbres à cames Seat Ibiza moteur ASZ
    Oui tu devra
  4. Lilian19
    Lilian19 Débutant
    Ok merci de ta réponse. je m'y colle cette aprem !
  5. Lilian19
    Lilian19 Débutant
    Opération effectuée mais pour info, pas besoin de déposer la distribution... Il y a un obturateur à enlever coté bougies de chauffe pour pouvoir sortir ce capteur. Il y a juste besoin d'ôter le cache supérieur de la distribution pour démonter le capteur.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ben oui , t'es chez VAG tout de même :app: quoique ces derniers temps...
    merci pour ton retour,
