CHangement capteur radar de recul audi A4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ibizman, 23 Janvier 2014.
  1. ibizman
    ibizman Débutant
    Bonjour, j'ai un capteur de recul HS sur mon audi A4 B7, j'ai commandé le nouveau mais je n'arrive pas a sortir celui qui est defecteux, j'arrive a l'atteindre en passant la main par dessous la voiture après avoir viré un plastique, mais impossible de debloquer le capteur, quelqu'un a déjà eut ce soucis ? ou aurait une astuce ? Merci d'avance! —
    Voiture concernée : Audi A4 - AVB - 2.0 TDI 140
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : CHangement capteur radar de recul audi A4
    Bonjour a tous
    tu es sur qu'il a pas été coller
    le plus facile ,mais plus de travaille c'est démonter le pare chocs
    Freddy
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    sur a6 C5 ils sont clipsés
    suite à un choc arrière j'ai changé le pare choc et ai recuperé les capteurs ils sont clipsés et je te conseil aussi de tomber le pare choc car les supports de capteurs sont assez fragile
