Changement cardan ou tête de cardan Passat?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par redone026, 25 Juillet 2013.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFN - 1.9L TDI
    bonjour le cardan avant droit de ma passat claque depuis 10000km, comme je dois la passer au controle technique il faut que je regle ce probleme. Mais etant donnée le prix d'un cardan je suis plus tenté de changer uniquement la tete de cardan. Certain me dise que l'on ne peut pas changer la tete et donc il faut changer tout le cardan et d'autres me dise que oui je peux faire changer uniquement la tete.
    Est ce que je peux changer uniquement la tete de cardan malgré qu'il claque depuis plus de 10000km ?
  3. Charlydiag
    Re : Changement cardan ou tete de cardan passat?
    oui il est possible de changer que la tête de cardan c'est elle qui fait le bruit
  4. audimanrs2
    salut redone026,oui la tete peux se changer seule.regardes la c'est le meme principe pour sortir la tete.pour le demontage ça va changer un peut.a+gégé
  5. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Merci de vos réponse, je vais donc changer uniquement que la tête de cardan.
  6. Re : Changement cardan ou tete de cardan passat?
    Bonjour, j'ai également changé ma tête de cardan (il y a environ 2 mois) Et je vois aujourd'hui que mon soufflet est à nouveau déchiré. Je vais en remettre un autre mais je voudrais savoir s'il est possible que j'ai mal mit le soufflet et que suite à cela, il s'est déchiré ? Je ne vois pas comment. J'ai pas vraiment envie de le changer tout les deux mois ;) Merci
  7. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut latinojack,
    Et si c'était un martre qui t'as bouffé ton soufflet, mon fils a eu le cas sur son Touran.
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Pour ce qui est soufflet et cardans, à ta place je ne prendrais pas d'adaptable.
    Direction VAG pour les pièces.
    Le caoutchouc de certains modèles adaptables ne tiens pas la distance et certains cardans adaptables ne valent pas mieux.
    Les TDI vibrent et ont un gros couple, ça fait pas mal de contrainte, mieux vaut acheter une bonne pièce que deux merdiques.
    Pour ce qui est de l'avis sur remplacement de la tête de cardans, après 10.000 km je ne l'aurais plus fait car le jeu entre la tête et le cardans sur une telle distance a du laisser des traces des deux côtés !
  9. Re : Changement cardan ou tête de cardan Passat?
    Merci pour vos conseils.
