Changement combiné instrument AUDI A4 B7
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Nouméa67, 18 Décembre 2014.
  1. Nouméa67
    Nouméa67 Nouveau
    Je souhaite changer le combiné d'instruments sur mon audi A4 B7 de 2006;
    j'ai le nouveau combiné, j'ai le VAS 5054A; Y a plus qu 'a !! par contre, il semble qu'il faille le paramétrer dans le calculateur;
    qqun à déjà fait cette manip? ou sais où se trouve un tuto?
    Voiture concernée : Audi A4 - BUL - 2.0 TFSI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Changement combiné instrument AUDI A4 B7
    Bonjour a tous
    Pense a te presenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    tu dois aller dans porte instrument , remplacement de pièces si c'est un nouveau porte instrument
    mais tu as besoin de l'ancien code pine de ton boitier moteur et le code du nouveau compteur
    et tu suit la procédure qu'il te demanderas
    mais attention qu'il y a la protection des composants chez audi , mais je sait pas si' il est sur le porte instrument aussi
    Freddy
  4. Nouméa67
    Nouméa67 Nouveau
    Merci Electroman,
    comment fait on pour avoir le code PIN moteur? en effet étant une voiture de 2eme main les docs n'ont pas été fournies; faut il contacter AUDI? Audi nous autorise t il à ce genre d'information? Merci
    PS: Présentation faite. Je n'arrive pas à ouvrir ton lien "Moteur" - Merci
    Merci encore
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    tu peut essayer avec vag daschcan ,sinon chez audi tu ne l'auras pas et dans ce cas je pense que tu doit mettre des nouvelles puces dans les clefs
    car on ne sait que les programmer qu'avec un code unique , et si tu change de compteur ,tu auras un nouveau code .
    maintenant si tu connait une personne qui répare les compteur , tu dessoude une EPROM a 8 pattes de l'ancien compteur
    et tu le ressoude dans le nouveau et tous fonctionne directement , les KM d'origine ;la programmation des clefs , rien a faire ,il garde tous les paramètres
    Freddy
