changement compresseur de clim audi TT
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par remikirk, 14 Septembre 2008.
  1. remikirk
    remikirk Nouveau
    bonjour a tous.
    je me présente , remi , 33 ans , et propriétaire d'une audi TT modele 2000 1.8 turbo 180ch.
    accessoirement je suis aussi administrateur d'un forum de truggy ( voiture RC thermique ).
    donc voila ma question :
    je dois changer le compresseur de clim de ma TT.
    un bon bruit de claquement se fait entendre , le gaz vient d'etre rechargé , je precise quand meme.
    qui a t il comme betise a ne pas faire quand on enleve un compresseur ?
    comment l'enlever ? s'il y a des astuces de propriétaires de TT , on ne sait jamais.
    faut il remettre de l'huile dans le compresseur avant de la monter , ou l'huile se met avec le gaz quand on recharge ?
    merci a vous.
  3. remikirk
    remikirk Nouveau
    Re : changement compresseur de clim audi TT
    personne pour me donner un coup de main ?
  4. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    a ma connaissance aucun soucis particulier a part certainement changer la cartouche deshidratante car une fois le circuit ouvert elle vas se charger tous de suite en humidite pour l'huille elle est reinjecte en meme temps que le gaz donc pas besoin d'en mettre.
    par contre le mieux serai de faire vide le gaz chez un specialiste car tres mauvais pour l'atmosphere :evil:
    je ne suis pas un grand specialiste de la clim car un intervient pas souvent la dessus si quelqu'un a une experience similaire qu'il apporte des precision .
    a+
    chris
  5. remikirk
    remikirk Nouveau
    bon ben voila , le compresseur est pratiquement fini de changer , manque de temps pour finir , on verra demain.
    il faut d'abord lever la voiture , deposer la roue avant droite , enlever les pare boues droit ainsi que le cache de dessous du moteur.
    enlever a peu prés tout les caches de dessus du moteur.
    ensuite enlever le galet tendeur de courroie d'accessoires pour avoir un meilleur accés pour les vis du compresseur.
    démonter la grosse barre en acier derriere le radiateur , afin de déposer le compresseur par le dessous.
    (3 vis de chaque coté , clé de 13 ).
    enlever la courroie d'accessoires.
    enlever les 2 flexibles qui arrivent au compresseur ( doucement car il y a 4 bars de pression ) , et laisser s'échapper le gaz ( désolé pour la couche d'ozone :p ).
    attention aussi a démonter la cosse electrique qui va au compresseur.
    mon nouveau compresseur avait une cosse qui ne correspondait pas , j'ai du remettre l'ancienne.
    il faut savoir que la cosse n'a pas de sens , ou plutot qui ne c'est pas bien grave , c'est juste qu'elle alimente des aimants , du coup soit ça marche , soit ça marche pas.
    refaire a l'envers pour le remontage.
    demain je change la cartouche deshydratante , il vaut mieux le faire , car quelque fois il y a de la limaille , et si celle ci va dans le compresseur , c'est mort.
    en plus elle joue un role pou assécher le gaz car il ne faut pas d'humidité.
    voila , la semaine prochaine , recharge de gaz :-B>
  6. pierre33
    pierre33 Enthousiaste
    Si tu mets pas de gaz tout de suite, ca sert a rien de changer la bouteille deshydratante, car elle va se charger prematurement en humidité... Change la a la recharge...
    De plus n'actionne pas la clim sans gaz (normalement elle devrait pas se mettre en route mais bon ...)
  7. remikirk
    remikirk Nouveau
    la bouteille n'est pas sous pression quand il y a du gaz ?
    ce que je veux dire c'est que je peux la changer aprés la recharge sans perdre de gaz ?
    pas de soucis pour actionner la clim sans gaz , celle ci se coupe grace a un capteur qui coupe le compresseur s'il n'y a pas assez de gaz. ;)
    merci.
  8. pierre33
    A partir du moment ou tu ouvre le circuit, tu perds le gaz, la bouteille fait partie du circuit si tu l'enleve, psschiiiiiiiiiiiiiiiit... lol
    Donc change la juste avant de recharger en gaz...
  9. remikirk
    remikirk Nouveau
    ah ok , merci.
    sympa ce forum où les membres repondent meme s'ils ne savent pas trop n'ayant pas le meme véhicule.
    cela change de FA où j'ai posté et personne ne repond .
    encore merci.
  10. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    moi je suis d'accord avec pierre33 la seul pieces que tu peut changer sur le circuit de clim sans que le gaz ne sechape est le pressostat donc a ta place je la changerai avant de recharger.
    CHRIS
  11. remikirk
    remikirk Nouveau
    ça y est , tout est changé vu que la recharge se fera dans la semaine et que la voiture couche au garage.
    finalement c'est pas trés compliqué.
