changement compteur audi A6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tonka_a6, 29 Juin 2010.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    voila j'ai le défaut de l'afficheur central qui ne marche pas bien ( impossible de lire le contenu)
    la réparation coute 300 euro d'après les personnes que j'ai contacté
    http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Audi_A6_V6_Dashboardfaults
    alors ma question est
    est il possible de changer de compteur et de mettre un compteur d'occasion
    il me faut quoi comme logiciel ( vag commander ou autre)
    jai le vag 908
    et si il ya un tuto
    pour une audi A6V6 de 1999 avec 277800 km
    merci d'avance
  3. Re : changement compteur audi A6
    Tu ne peux pas mettre un autre PI sur ton auto sans repasser par audi pour une programation de celui ci par logiciel codé avec tes clé. Je l'ai fais deja mais je m'étais arranger avec le tyhpe chez audi. Le mieux est de faire réparer le tiens et de le remettre
  4. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous,
    Salut l'ami tonka,
    Tu m'aurais demandé j'aurais pu te répondre car j'ai voulu faire comme toi et chez AUDI et d'autres info glané à droite à gauche.
    Impossible sans reprogrammé etc...
    Donc tu choisi 699,54€ chez AUDI (Je viens d'y passer sa pique un peu!!!) ou 300€ + frais de port chez BBA mais tu peux aussi trouver moins chère je crois!
  5. Re : changement compteur audi A6
    faire un tour sur le site audi passion / commande groupée ça coute 150€ ;)
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu peut le changer toi meme ,il suffit de dessouder la bonne eprom et la ressouder sur le nouveau compteur ,il garderas dans sa memoire le code antidemmarrage et meme les km
    Freddy
  7. Re : changement compteur audi A6
    attention, c'est une opération plus complexe qu'il en a l'aire.
    le fer çà souder ne fera que détériorer puisque les composants n'acceptent pas la soudure à chaud.
  8. Re : changement compteur audi A6
    à ce que j'avais compris en lisant les posts traitant de ce sujet, il faut :
    - démonter le PI de la voiture
    - le démonter (aiguilles etc...) pour avoir accès au faneux écran LCD
    - avoir un LCD de rechange (60€ sur ebay)
    - déssouder le LCD défectueux, et ressouder le nouveau LCD. Là j'ai lu que la technique de soudure était la technique "à l'air chaud"... J'ai appelé pas mal d'électroniciens de par chez moi, et seul l'un d'entre eux maîtrise cette technique et est équipé pour.
    - remonter le PI
    donc dans les faits, si tu trouves qqn qui maîtrise cette soudure à l'air chaud, ça devrait être jouable...
    J'hésite encore entre la commande grouppée (comme je suis en suisse j'ai la trouille des délais et des passages en douane du paquet) et le faire faire par cette boîte, en démontant moi-même le PI...
  9. Re : changement compteur audi A6
    Attention de toucher à ton compteur, si tu le fais, fais le faire par un professionnel. J'ai eu le problème de démarrage sur la mienne(cause le bloc compteur), j'ai confié mon A6 à Audi, à 91000km. Coût environ 700 euros.
    Sinon, il ya des spécialistes de réparation de compteurs. Tu peux retrouver leurs coordonnées sur la toile.
    Bon courage.
  10. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    je ne parle pas de toucher au lcd ;mais de mettre un nouveau compteur acheter sur ebay ou ailleurs et pas trop cher
    et l'eprom a changer a 2x 4 pattes a dessouder
    maintenant il faut savoir manier la soudure ,je ne dit pas que c'est a porter de tous ,
    mais au moins on sait que cela est possible sans devoir tous recoder
    Freddy
  11. Re : changement compteur audi A6
    pour ceux que ça intéresse de changer l'ODB j'ai des infos. j'ai fait le mien hier et nickel, j'ai une nouvelle voiture :)
    côut 150€ (commande groupée)
    envoyez-moi un mp et je vous transmettrai les coordonnées du gars.
  13. Re : changement compteur audi A6
    Salut les amis!
    Personnellement je peux vous faire ce que vous voulez niveaux soudure, je suis equipé pour et j'en suis pas a mon premier 24cXX ou 93cXX
    Par contre si quelqu'un peut lui m'aider a reprogrammer mon antidemarrage sur ma polo suite au changement de mon compteur je lui serait trés reconnaissant, car dans mon cas je n'ai pas trouvé le meme compteur d'occasion que le mien!
    Je m'explique, le mien est un magnetti marelli et moi je n'ai trouvé qu'un VDO, je l'ai quand meme acheté en pensant que j'aurai le meme eeprom a l'interieur mais non, a l'interieur du VDO on trouve l'habituel 24cXX mais dans le magnetti marelli, rien de tout ca, donc je ne sais pas lequel dessouder, et j'ai pas envie de tous les faire un par un y'en a bcp trop, et en plus ca pourrait me griller le 2eme compteur qui lui fonctionne
    Donc si quelqu'un peut soit me dire quel composant je dois recuperer sur mon ancien compteur pour le souder a la place du 24cXX sans avoir a modifier l'antidemarrage soit me dire comment reprogrammer mon antidemarrage, je lui serait trés reconnaissant!
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    si tu veut de l'aide a ce niveau la ;inscrit toi ici ,respecte bien la charte ,après 10 poste un peu utile ;il te répondront
    http://www.tlemcen-electronic.com
    Freddy
  15. Narphivès
    Narphivès Nouveau
    A6 C5
    02/2000
    248000
    AFB
    Re : Re*: changement compteur audi A6
    C'est faux, j'ai posé un nouveau LCD au fer à souder classique sans problème, il suffit d'être très très délicat.
    Le truc, comme la soudure bave, est de retirer le surplus à la tresse à déssouder, et de vérifier fil à fil s'ils sont ous bien soudés....
    Bonne soirée
