changement courroie de distribution polo 1.9 L tdi 100 ch
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bast27, 2 Janvier 2013.
  1. Bonjour a tous, Voila j'ai une polo 1.9 TDI 100 ch (AXR) de 2008. Elle a 89000 km, la clim et j'aimerais faire la courroie de distribution. Es que quelqu'un a déjà fais un topic la dessus ?
    On m'a dit qu'il y avait plusieurs sorte de moteur sur ce modèle es vrais?
    Es que ce moteur est le même que sur les golf (parce que pas de revu technique pour la polo)?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - AXR - 1.9 L TDI
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : changement courroie de distribution polo 1.9 L tdi 100 ch
    C'est inutile de remplacer ta courroie, sur ton modèle c'est 120.000km pour sur et ça tient.
    Regarde ton carnet d'entretien, je crois même que c'est 150.000km depuis 2008.
    Des tutoriaux là dessus, y'en a la pelle sur le forum et sur le net.
    Le moteur est le même que sur Golf mais avec tendeur classique et non hydraulique.
    Les seuls moteurs sont les ATD avant 2005 et AXR après 2005.
  4. lolo-63130
    Bonsoir le moteur AXR reste trés proche du ATD mais il a eu des modification légére ( Egr , turbo , gestion électronique , surement injecteur ) mais niveau distribution elle ce fait comme sur le ATD ou les autre Tdi injecteur pompe avec galet tendeur mécanique .
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    C'est 90 000kms ou 5ans sur les AXR (confirmer par VW).
  6. lolo-63130
    Tout dépend de la référence de la courroie montée , mais même lorsque la préconisation est a 90 000 kms l’ensemble de distribution tient bien plus .
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    mon ancien AXR était préconiser a 120 000km, (IBIZA 2007) il y a deux montage de tendeur
    c'est le tendeur hydraulique ou mécanique qui modifie l’intervalle des AXR
