Changement courroie de distribution
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par manyj, 23 Mai 2014.
  1. manyj
    manyj Nouveau
    Bonjour je voulais avoir une réponse sûre à une question car d’après mes recherches je trouve plusieurs réponses différentes. Donc je voudrais si possible une réponse avec preuve. Je vous en remercie d'avance.
    La courroie de distribution de ma passat 1.9 tdi 130 business line a été changé en juin 2009 a 75900 km. Quand dois je la changer ? Merci
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AWX - 1.9 TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Changement courroie de distribution
    Salut manyj,avant de continuer a poster pleins de messages pourrais tu passer par la case présentation dans le forum section NOUS.Merçi de ta compréhension.
    Pour ce qui est de ta demande,voila deux capture d'écran de deux logiciel différent qui disent la même chose.a+gégé
    Voir la pièce jointe 39257 Voir la pièce jointe 39258
  4. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Skikda, Algeria
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Vu le kilométrage de l'auto et la date du dernier remplacement tu dois la changer immédiatement , tu vas atteindre les 5 ans ainsi que les 90.000 km dans pas longtemps , le changement est conseillé une fois l'une des deux limites est atteinte , oublie pas de changer la pompe à eau avec ainsi que le calorstat lord du vidange du circuit de refroidissement , il coute 10€ et il y a pas mal de cas de fuite sur ce moulin
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Il faut changer le kit distribution complet cad : courroie , galets , galets tendeur , et pompe à eau et alors tu seras tranquille B-)
