changement coussinet de bielle moteur bxe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 50500, 12 Novembre 2015.
  1. 50500
    50500 Nouveau
    Golf V
    03/2007
    120000
    bxe
    savez vous si en changeant les coussinets de bielle sur le moteur bxe on peut éviter la casse du vilebrequin?
    merci pour vos réponses
  3. patber
    patber Membre Donateur
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut non au contraire.
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Le problème du bxe n'est pas le vilebrequin mais les bielles.
  5. 50500
    50500 Nouveau
    Golf V
    03/2007
    120000
    bxe
    A part changer le moteur y a rien qui peut éviter la casse
  6. FruRider57
    J'ai lu quelques part que ca viendrait des vis de bielle et souvent du cylindre 2...
  7. 50500
    50500 Nouveau
    Golf V
    03/2007
    120000
    bxe
    d'accord merci donc peut être changer les vis par des renforcées a voir...
  8. nicolase
    nicolase Nouveau
    Caddy
    05/2007
    153000
    BLS
    Pourquoi dis-tu "au contraite" ? Peux-tu développer stp ?
  9. nicolase
    nicolase Nouveau
    Caddy
    05/2007
    153000
    BLS
    Comment le sais-tu ?
  10. Vrp34
    Vrp34 Membres Donateur
    Golf V
    08/2008
    360000
    BXE
    A part vidanger tous les 10 000 km pour maintenir une qualité d'huile parfaite et éviter de tirer à froid, je ne fais rien de plus.... J'ai 360 Mkm .... peut être une exception pour un BXE de 2008 !!!
    Patoche57 apprécie ceci.
