Changement de boîte automatique sur Audi A6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par jeanjacques, 23 Mars 2012.
  1. jeanjacques
    jeanjacques Nouveau
    bonjour tous le monde
    je viens de changer ma boite auto sur mon audi avant 2.5 de 2000 avec 190000 km
    la boite auto fonctionne sur 1 km et bien sur tous les voyant au tableau de bord
    pdr234 reste allumé et la voiture reste bloqué en 3 eme
    j ai pu lire un coge erreur g 182 capteur de vitesse d entré de boite aucun signal
    quelq un a t il une solution ? je suis desesperé !! merci de vos reponse
  3. boucq
    boucq Enthousiaste
    Re : changement boite auto audi a6
    si tu a comme probleme g 182 capteur de vitesse d entré de boite aucun signal
    commence par regardé du coté de ton faisceau.
  4. boucq
    boucq Enthousiaste
    ta boite à du se metre en mode sécurité, d'ou pourquoi tu est bloqué en 3
  5. jeanjacques
    jeanjacques Nouveau
    bonjour merci de vos reponses
    j ai regardé mon faisseau tous semble ok la boite a ete prise sur un vehicule accidenté
    si je roule en dessous de 70 km/h aucun default apparait :-B> :-B> si je depasse les 70 km/h elle se met en securité :mad:: :mad::
    merci de vos reponse :-B> :-B>
  6. boucq
    boucq Enthousiaste
    ton code erreur tu l'a lu avec vagcom ?
  7. jeanjacques
    jeanjacques Nouveau
    non avec un appareil de controle multi marque
  8. boucq
    boucq Enthousiaste
    es ce que tu connaitrait le code repere de ta boite ( 3 lettres ) ?
  9. jeanjacques
    jeanjacques Nouveau
    le code est ebv et a l origine c etait une etv
  10. boucq
    boucq Enthousiaste
    sur etka toute les pieces ETV et EBV n'ont pas les meme ref ( du calculateur en passant par le bloc à tiroirs ..... ) mais bon des fois ce n'est pas les meme ref mais rien ne change.
  11. boucq
    boucq Enthousiaste
    sur la version de etka que j'ai, ton transmetteur de regine G182 coute 41€80 pour EBV ref de la piece 01V 927 321 B
  13. boucq
    boucq Enthousiaste
    et le meme prix pour ETV mais avec la ref 01V 927 321 A
  14. jeanjacques
    jeanjacques Nouveau
    tu pense qu il faut que je le remplace !! ou se trouve t il ?
  15. boucq
    boucq Enthousiaste
    si tu n'a pas de signal et que ta connectique est bonne, je pense que ce capteur est hs mais bon faut etre sur de ta connectique ( je ne sais pas ce qui change réellement entre ces deux boites )
    sinon sur le schéma de etka je le vois à coté du bloc à tiroir qui ce trouve sur le dessous de la boite, mais vidange obligatoire et ouverture du carter de boite
  16. boucq
    boucq Enthousiaste
    tu l'a toujours ton ancienne boite ?
  17. jeanjacques
    jeanjacques Nouveau
    oui je l ai toujours mais la boite que j ai monté je suis sur qu elle est bonne
    si je roule a moins de 70 km h elle marche normalement !!!
    c est boite la se programme ?
  18. boucq
    boucq Enthousiaste
    la boite ne ce programme pas c'est le calculateur qui la controle les électrovannes via les capteurs.
  19. Mimi666
    Mimi666 Débutant
    Re : Re*: changement boite auto audi a6
    votre sujet m’intéresse, j'ai le même symptôme, l'avez vous résolut ?
    si oui de quel manière ?
    cordialement
