Changement de bougie de préchauffage sur 2.0 TDI 140/170 common rail
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par djguenroc, 11 Septembre 2013.
  1. djguenroc
    djguenroc Débutant
    Bonjour j'aimerai si quelqu'un à déjà changé ou fais un tuto pour le changement des bougies de préchauffage sur le moteur 2.0 l TDI Common rail à partir de 2009? Merci pour les reponses
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 6 - CBBB - 2L TDI
  3. djguenroc
    djguenroc Débutant
    Re : Changement de bougie de préchauffage sur 2.0 TDI 140/170 common rail
    je me pose aussi une question concernant le type de fixation des fils d'allumage (6) sur les bougies?Sont il clipsés?vissés? Voir la pièce jointe 36503
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Très simple les fils de bougies sont juste clipsées sur la bougie de préchauffage il suffit de dévisser deux ou 3 vis pour pouvoir écarté correctement le faisceau . Puis avec une rallonge et une douille longue de 8 il me semble on y arrive .
  5. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    +1 caramail
    Les bougies de préchauffage sont très simple a changer sur la plupart des 4 cylindres !!!
  6. djguenroc
    djguenroc Débutant
    Tu parles de quel faisceau?? sur mon moteur je vois que j'ai accès directement aux bougies après avoir retirer ces fils de bougies,non?
  7. caramail12
    Rodez, France
    oui c'est bien ca dont je parle
  8. michophe
    Bougie simplement visée sur la culasse, mais mettre de la graisse h° sur le filetage pour le remontage ;)
    Bonne soirée
  9. djguenroc
    djguenroc Débutant
    pourquoi de la graisse?
  10. anneauxdin
    anneauxdin Locataire
    Si un jour tu dois les redémonter, tu sera ravi d'avoir mis un filet de graisse. De préférence cuivrée la graisse. Pas besoin d'en mettre une tonne.
  11. michophe
    Oui car comme sa tu n'as pas de risque ou beaucoup que ta bougie casse dedans ou que c'est le filetage qui sort avec
  13. djguenroc
    djguenroc Débutant
    ok merci pour les conseils
