changement de bras de suspension inferieur sur audi A4 B5 1999
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par streport, 18 Septembre 2012.
  1. streport
    streport Nouveau
    je suis nouveau et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà changé le bras de suspension inferieur sur une audi A4 B5 de 1999, si y'a un tuto ce serais cool et encore plus cool si y'a des photos
  3. Menzo2B
    Menzo2B Débutant
    Gray, France
    TT V6 3.2 quattro
    01/2007
    53000
    BUB
    250
  4. Molodoii
    Molodoii Débutant
    salut!!
    ces vido aide beaucoup oui!! mais comme moi c'est sur une a4 b5 de 2000 et pas une a6 et moi j'ai un soucis pour remettre un des 2 bras supérieurs coter droit le bras coter passager pas celui qu'y retient l'amortisseur,mon soucis est que la vis de maintient du bras sur le berceau ne rentre pas et frotte contre mon bas de caisse!! impossible de rentrer la vis correctement coter gauche j'ai réussi mais là la vis est contre le bas de caisse pas moyen de taper au marteau!! je voudrais savoir si il y aurais autre chose à devisser pour remettre cette vis facilement sans rien casser d'autre???
    merci.
  5. streport
    streport Nouveau
    berceau moteur
    Salut de ce que j'en sais et j'en sais peu il faut laisser aller le berceau et moi je n'ai pas besoin de changer tout mais juste le bras inférieur pas les autres
  6. Menzo2B
    Menzo2B Débutant
    Gray, France
    TT V6 3.2 quattro
    01/2007
    53000
    BUB
    250
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut streport
    regarde en haut de page dans rech , pas mal de tutos tape ton titre , tu trouveras
    Cdlt bernard
  8. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, il faut dévisser un peut la vis du berceau, faire levier en la caisse et le berceau normalement ont arrive à sortir la vis, contrairement à se qu'ont dis il ni à pas besion de refaire de réglage de train avant.
