Changement de carter d'huile moteur awx passat 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Julienic, 13 Juillet 2015.
  1. Julienic
    Julienic Nouveau
    c'est mon 1er message. Suite au second changement des poussoirs hydrauliques sur ma passat de 2004, j'ai souhaité démonté le carter afin de nettoyer crépine et carter, resultat: obligation de sortir le moteur ! !!!! Il y a 2 boulons de 10 cachés derrière le bi masse (ci joint la photo). Du coup nettoyage complet du moulin et repose dans la foulée, un beau bordel pour un carter.
    à bientôt
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pas d'accès à ces boulons par le dessous par le carter de la boite ?
    /!\ La pâte noire utilisée n'est pas la bonne pour le carter !!!
  4. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    Si vous avez la RTA du passat 3BG tu peux suivre la séquence de dépose de la pompe d'huile (Chapitre 1 Page 35 et 36 ), normalement c'est sans démontage du moteur, et pour les deux boulons il faut simplement tourner le vilebrequin pour le mettre au meilleur position pour l"accès à ces boulons.
    Charlydiag apprécie ceci.
  5. lolo-63130
    Bonjour pas besoin de déposer le moteur , les vis sont accessible , c'est galére mais ca passe . Le berceau par contre peut poser probléme .
