changement de courroie alternateur sur golf 3
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rdc300884, 31 Mars 2010.
  1. Bonjour à tous, je suis rdc300884 possesseur d'une golf 3
    les spécifications:
    - tdi 110 ch
    -finition cl
    -type mine:h0afn22
    Voila mon problème: je souhaite monter ma courroie d'alternateur sur ma voiture et je souhaiterais connaitre les étapes de démontage et de montage de ma courroie d'alternateur. :?
    Je précise que ma voiture possède trois courroies.
    -une courroie de distribution.
    -une courroie d'alternateur nervurée.
    -la courroie de pompe a eau crantée.
    Je n'ai pas la climatisation mais j'ai la direction assisté.
    Je vous remercie -:lov1:-
  3. Re : changement de courroie alternateur sur golf 3
    Bonjour je ne suis pas spécialiste mais c'est byzarre car si tu as une direction assisté tu devrais également avoir une courroie pour celle ci :?
  4. Re : changement de courroie alternateur sur golf 3
    bonjour
    la courroie de distribution ,tu touches pas c celle qui est dans le cache plastique... tu demonte la courroie de direction assisté (la petites) y a 2 vis de 13 et 1 de 20 qui fait tendeur ...apres ca tu mets une clef (g pas la dimension en tete) sur le boulon du tendeur de la garande courroie tu tourne dans sens des aiguille d'une montre et ta courroie s'enlevera toute seule... fait attention par ou elle passe et tu remet la nouvelle en faisant pareil avec le tendeur
